Показано с 16 по 24 из 24
Тема: RCC HF Field Day 2022
  1. #16
    10.04.2020
    106
    96
    89
    03.09
    14:00 UTC 04.09
    08:59 UTC CW, FM, SSB УКВ кубок РФ имени Ю.А.Гагарина.
    Буду в ПОЛЯХ-попробую и КВ! Обещают магнитную бурю! всем удачи и хорошей погоды!
  2. #17
    High Power Аватар для UA3RF
    22.02.2012
    Tambov
    695
    614
    570
    Цитата Сообщение от RA1ZZ Посмотреть сообщение
    Нет. Там нынче холодно и сыро..)
    Да ну...У нас прохладно, но не сыро. Приезжай к нам в поле. Мы планируем и в УКВ и Field Day поработать.
  3. #18
    10.04.2020
    106
    96
    89
    К нам ближе будет-KO82EX!
  4. #19
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Решил испытать простую антенну, Delta Loop, в FD-RCC-SSB. Цель была - построить максимально простую, безо всяких катушек/конденсаторов, и в то же время работающую на максимально возможном количестве диапазонов, рамку периметром 40 м. Треугольник на мачте высотой 10 м ("телескоп" на защёлках), с наклоном около 45 градусов, запитка в верхний угол кабелем 50 Ом через 1/4 л. для 20 м диапазона кусок кабеля 75 Ом (примерно так запитан вертикал UT1MA). Чтобы как-то работать на 80 м, к оплётке кабеля подключил противовес 20 м - на 80 м получается изогнутый в виде InvV полупетлевой вибратор. Проверка АФУ на рабочей высоте с помощью MFJ-259 показала, что все минимумы КСВ лежат выше диапазонов, полотно получилось немного коротковатым (промахнулся с Кукор полевика П-274...). Нашёл ферритовую защёлку, прицепил на середину нижней стороны рамки - частоты мин. КСВ сдвинулись почти до SSB участков. КСВ=2...3 встроенный тюнер IC-756pro3 вытягивал уверенно, поэтому на этом и остановился. Перед тестом немного поработал в CW, пораздавал SR-23/SR-26 желающим, звали на 20 м неплохо, на 40 м чуть похуже.
    Начало теста слегка удивило - станций очень мало, и все только из Европы, да ещё сильно мешают станции, работающие в AAContest - вот они громыхали с 9++... К ночи "темп" совсем упал, и я решил немного поспать, чтобы утром пораньше продолжить. Если днём было прохладно, 16...17 градусов, то ночью и вовсе дубак, к утру было около +7. На многослойной подстилке, да под многослойным одеялом - спалось неплохо... Проснувшись часов в 5 местного, слегка размявшись, бодренько топаю запускать генератор, и... он не запускается, хоть ты тресни. Несколько подходов/попыток ни к чему не привели, так что на этом мой тест и закончился. Итого - 37 QSO, только 4 из них на 40 м, остальные на 20 м, европейцы + примкнувший к ним 5B4NC/p.
    От нечего делать, подключил запасной (старенький) аккумулятор - уже при 30 ваттах заметно проседало напряжение, продолжил раздавать RDA в CW, с записью на бумажке. Последняя QSO с R7KFF/p проходила уже на окончательно "издыхающем" аккумуляторе - начала сбрасывать мощность, нервно заморгал дисплей трансивера.
    Пришлось начать сворачиваться досрочно, а тут и холодный дождик начал накрапывать. На обратной дороге сделал небольшой крюк, заехал на берег Кутулукского водохранилища, к "Дому рыбака"; шикарная VIP турбаза, доложу вам - "сад камней", бонсай, видеокамеры и оригинальные фонари вдоль подъездной асфальтовой дороги, предупредительный персонал - не успел я подъехать, как выскочил парень - "чего изволите?"...
    Домой приехал уже затемно...
ID:	328279   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    10.04.2020
    106
    96
    89
    Проснулся 0115 Мск-прохладно! Завёл генератор,покрутил двойку-полный "глухор'! Пошёл на 40м станций мало-но они есть! FY5KE работает европейцев-позвал-в помехах принял 99. Подумал-и этот туда же! Но переспросил,в ответ "ЗИРО НАЙН ТИ НАЙН".Стал на CQ-слабо зовёт Европа,подошёл K3ZO-обменялись номерами. Cлышу запись своего CQ на 500 Hz ниже по частоте ( ну наконец-то),а я уже было подумал,что "ОНИ" спят!!! Пора возвращаться на УКВ на Кубок Ю.А.Гагарина-там то уж меня не достанете.....
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: SR-23_SR-26_02сентября2022_122122.jpg Просмотров: 0 Размер: 153.9 Кб ID: 328280
    Неоднократно попадались в сообщениях на форуме такие скриншоты с координатами. Они из какой программы сделаны? Спрашиваю потому что в отпуск собираюсь.
  7. #22
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Это QTHnow. В интернете в свободном доступе.
    P.S. Общий вид антенны
  8. #23
    27.06.2008
    1,756
    1080
    959
    Опубликованы официальные итоговые результаты RCC HF Field Day SSB-2022
    RCC HF Field Day SSB-2022 Results
    Результаты RCC HF Field Day SSB-2022 на QRZ.ru
  9. #24
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Так я и знал... Загрузил отчёт на UA9QCQ, потом спохватился - там время указано местное; исправил время, снова загрузил - робот пишет "отчёт принят", а оказывается, ничего не исправлено... ну ладно.
  1. RCC HF Field Day CW 2020 & COVID-19
    от RN2B в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 21:21
  2. RCC HF Field Day 2019 (aka IARU Region 1 HF Field Day)
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 15.03.2020, 18:37
  3. 2018-CW RCC HF Field Day (aka 2018-CW IARU-R1 HF Field Day)
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 00:59
  4. 2018 SSB RCC HF Field Day
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 12:15
  5. IARU-R1 HF Field Day 2015 (RCC HF Field Day 2015)
    Ответов: 341
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 14:17
