На трансивере, при включении монитора в режиме SSB
прослушивался резкий с преобладанием высоких частот
звук в наушниках. Лечиться это, путем шунтирования
резистора R188 в базе Q58 блока CONTROL UNIT
конденсатором от 0.1до 0.2мкФ в зависимости от АЧХ
ваших наушников. Затем, там же, подстраивая VR13
MONITOR LEVEL, добиваемся примерно одинаковой
громкости RX-TX + монитор. После переделки исчез
перекос и по громкости между FM и SSB. 73!
