Показано с 1 по 13 из 13
    QRPP
    24.09.2021
    41
    4
    Аккумулятор
    Здравствуйте! У меня вопрос. Как починить аккумулятор рации Alinco DJ F1, который совсем не заряжается? Я позвонил по телефону в техническую поддержку. Сказали, что желательно встряхнуть неработающий аккумулятор рации напряжением от автомобильного аккумулятора (только у меня нет своего автомобиля, и найти автомобильный аккумулятор для меня тоже проблематично), а если не поможет, то найти все необходимые элементы, чтобы собрать заново аккумулятор. Я был в магазине «Чип и Дип», спрашивал их, нет ли у них подходящих элементов, они сказали нет. Тогда вопрос, где можно такие элементы приобрести (ведь в мазагине «Чип и Дип», что интересующих меня элементов у них нет), чтобы заменить все 9 элементов аккумулятора?
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Ni-Cd или Li-Ion?
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7077
    5316
    у нас в Новосибе есть несколько фирм-контор, разбирают аккумулятор, выкидывают старые элементы, ставят новые в корпус, сваривают точечной сваркой и вперед !
    Самому можно так же все сделать, заказать их на ALI, ну или сгонять на рынок в Митино купить и аккуратно не перегревая элементы запаять.
    Всё !
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Не напряжением, а током. И не от автомобильного акб, а от зарядки с регулируемым напряжением и током.
    И то, это годится только для случая глубокого разряда lion акб.
    Вам поможет (?) Cadex C7200/7400.
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Огласите, пожалуйста, тип элементов
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Если Ni-Cd, то, скорее всего умер один элемент (так часто бывает), имел опыт по общению с такими, с Li-Ion не работал. В любом случае надо разбирать аккумулятор, проверять каждый элемент по отдельности и выбраковать.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Начинать надо с тогО что б попытаться открыть коробку, это сдаётся будет сАмое сложное, можно попробовать острым ножом нагретом на газу плавными движениями типа как"подпиливая и расщепляя", ну и там уже будет видно, скорее всего некоторые аккумуляторы будут в труху окисленные....
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    802
    255
    12
    Посмотрел на цену, совершенно правильный совет! Я для шуруповерта делал сам сборку на LiIon, ну там немного сображать надо. А сейчас АКБ стоит как весь комлект... Но с литием хорош работает.
    QRPP
    24.09.2021
    41
    4
    Начинать надо с тогО что б попытаться открыть коробку...
    Я её уже открыл. Ещё до того, как написал на форум своё 1-е сообщение.
    Я не нашёл, где указан тип элементов.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    тип элементов
    Сколько штук элементов? На корпусе аккумулятора может быть указано напряжение батареи и тип.
    QRPP
    24.09.2021
    41
    4
    9 элементов, на которых написано "Japan", то есть "Япония". На коробке написано "DC12V" и "600 мAH".
  12. #12
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да вот с этим как раз проблем не возникает.
    Аналогов вы не найдёте.
    Литий можно найти. А оно надо ?
    Для FT-11R из умершего FNB сделал пустышку.
    Питаю от аккумулятора 7 а/ч.
    Пришлось просверлить отверстие ф3 мм и кабелем
    на аккумулятор.
    Просто феноменальный результат.
    Всю весеннюю охоту пользовались практически не выключая.
  13. #13
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    9 элементов
    Это Ni-Cd, похоже, вызванивайте все элементы на предмет напряжения на каждом, плохой сразу определите.
  1. Аккумулятор 3-FM-10 переполюсовка.
    от RU4A в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 19:31
  2. Вопрос по схеме зарядки аккумуляторов
    от Вадим в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 04:08
  3. Тренировка аккумуляторов для сотовых телефонов
    от kv-auto в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 22:41
  4. Вопрос про быструю зарядку Ni-Mh аккумулятора
    от RA4UJS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 12:43
  5. Проблема с аккумулятором ноута...
    от Garry Bull в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 07:41
