Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R2DFD
Тема: Перестал работать RigExpert AA-600
    01.02.2009
    Выселки
    321
    31
    34
    Не понятно почему, но перестал работать АА-600. Просто не включается. Аккумуляторы заряжены напряжение 1,36В на каждом, но на нажатие на кнопку включения не реагирует. Может у кого было подобное
    или есть документация и схема прибора или подскажете куда обратиться по ремонту может кто ремонтирует.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    74
    7,788
    10436
    2453
    Я бы сначала кнопку проверил
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Было такое дело. Сначала заменил мсх драйвера питания. Вроде заработало, но потом снова прибор стал дурить. Причина оказалась в холодной пайке то ли Q8, то ли Q9, не помню уже. Пропаял и вот весь этот сезон проработал на крыше без нареканий.
    UA9KB, загляните в личку.
    01.02.2009
    Выселки
    321
    31
    34
    Да кнопка включения в клавиатуре так что там врядли что может быть.
    Павел спасибо теперь хоть видно где и что!
    Почитал сервис мануал там пишется: Диагностика: Анализатор не включается, большой потребляемый ток, сильный нагрев одной или нескольких микросхем стабилизаторов питания.
    Устранение: Открыть прибор, визуально проверить состояние микросхем стабилизаторов, нажать кнопку включения питания (замкнуть контакты ON на плате процессора). Проверить нагрев элементов. Проделал
    данную рекомендацию сразу после замыкания контактов включения сильно греется микросхема стабилизатора 5В ADP2504ACPZ рекомендуют заменить, но ведь от чего то вышла из строя?
    Не правильно указал микросхему TPS61092
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Например, от перегрева. Не пропаян центральный пятак - теплоотвод, поработал на жаре и упс!
    Вообще, я бы сначала выпаял L2 и посмотрел, как себя ведёт TPS. И только после этого выносил приговор микрухе.
    01.02.2009
    Выселки
    321
    31
    34
    Если так то было бы не плохо если ремонт ограничится заменой этих микросхем осталось дождаться их с Алика и найти кто сможет нормально заменить!
    25.05.2014
    446
    140
    230
    L2 попробуйте отпаять. Вдруг где в схеме коротыш образовался. Если после удаления L2 стабилизатор продолжит греться - он дохлый. Если же нет, то тут возможны варианты.
    В любом случае, попытайтесь завести прибор, подав 5В на правый по схеме вывод L2. Сам L2 конечно должен быть отпаян перед подачей напряжения.
    01.02.2009
    Выселки
    321
    31
    34
    А как бы его отпаять чтоб не повредить если феном наверно расплавиться, а паяльником как с двух сторон прогреть чтоб аккуратно снять?
    01.02.2009
    Выселки
    321
    31
    34
    Рискнул и с горем пополам отпаял дроссель L2 подал 5в прибор вроде работает запустился с клавиатурой не пробовал но на экране все есть. Значитьне все так страшно. Спасибо за советы и помощь.
    QRPP
    12.01.2023
    Здравствуйте. Столкнулся с аналогичной проблемой на таком же устройстве. Подскажите, пожалуйста, что за элемент Q8? у меня он сгорел полностью и прочитать маркировку нет возможности
  1. Перестал работать DXCluster в MixW
    от UR6IST в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:08
  2. FT-857d перестал работать ANT Tuner
    от RW3AH в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 19:25
  3. Перестал работать кулер FT-7800
    от UT4UHP в разделе FT-7800
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 13:40
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 17:46
  5. Перестал работать спикер в модеме GVC. П...
    Последнее сообщение: 24.12.2001, 02:27
