Показано с 1 по 7 из 7
    QRP Аватар для UT4UHP
    05.12.2009
    Киев
    46
    16
    6
    Перестал работать кулер FT-7800
    Почемуто перестал работать кулер, у кого-нибудь подобное было?
    Думаю термореле, просто времени нет колупаться в нем.
    Добавлено через 54 минуты
    Разобрал, сделал замеры напряжения на выходе, на кулер - напряжение 12.5v . Вся проблема оказалась в кулере.
    QRPP Аватар для UT4UGJ
    15.03.2010
    Kyiv
    Кулер
    Такая-же проблема была у UT4UTB, лечится заменой ключа, подающего питание на кулер
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    А что, при 5W куллер включается?
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Он там по умолчанию включается, как только на передачу переходишь.
    Просто, если не успел нагрется, по переходу на прием - выключается, а если уже горячий - то остается крутится и на приеме.
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Выбросить и купить новый UA1FA 1 Вариант Хорошее радио !!!
    QRP Аватар для RV9XR
    20.09.2010
    46
    4
    Чтобы не плодить темы спрошу тут.
    Взял станцию Б/У, не понравилась шумная работа вентилятора, как бы металический эффект прослушивается во время работы, разобрал его, там были подшибники 1-качения и 1-скольжения. Вот походу был изношен который качения, забил между ними селиконовой смазки собрал, работать стал тише, но все равно походу нужно менять кулерок.
    Вот вопрос в следующем: выкладываю фото, это родной или нет вентилятор у меня на станции или меняный, как бы видно что паялся, потому как станция с пленочкой на экране выглядит почти новой, а вертел убитый, вот и закрались смутные сомнения?!?! ;-)
    20.09.2010
    46
    4
    Ворос такой: а какой максимальный ток может выдерживать сей ключ!?
    Хочу изготовить преходник под штатный крепежик и установить вентилятор помощнее на 0.3 мА в отличае от 0.12 mA который установлен сейчас. Выдержит сей ток или нет? Кто знает???
  1. Перестал работать DXCluster в MixW
    от UR6IST в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:08
  2. Какой взять кулер
    от Electrik в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 03:09
  3. Какой взять кулер
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 22:01
  4. Кулер в Р-140
    от EX8AB в разделе Р-140
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.06.2004, 15:17
  5. Перестал работать спикер в модеме GVC. П...
    Последнее сообщение: 24.12.2001, 02:27
