Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RN3OX
Тема: Отказал TS-590S
    19.11.2010
    49
    15
    Отказал TS-590S
    Вот и у меня сломался TS-590S, все лето я "изменял" ему с новым FT-991A в деревне. TS-590S припомнил мне это и стал вести себя следующим образом:
    - попытка настройки AT TUNE дает сигнал SWR(то есть высокий SWR);
    - мощность при всех модах равна 0;
    - прием идет на всех диапазонах, кроме 28 МГц;
    - USB порт работает без проблем;
    - при этом работают PRE и ATT, то есть дают приращение шумов и затухание соответственно;
    - FULL RESET и UPDATE не помогают, с прошивки V2.05 опустился последовательно вниз до V2.00 --- не помогло.
    Разобрал все разъемы в верхнем и нижнем отсеках и промыл спиртом --- не помогло; постучал по всем реле(часто помогает от залипания) --- не помогло.
    Может кто сталкивался с таким феноменом - подскажите пожалуйста варианты решения проблемы.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Ток покоя какой, при передаче ? ( трансивер в режиме SSB, на 14100, нагружен на эквивалент, уровень микрофона в 0 ) Вместо предохранителя, на кабель питания, подключите мультиметр в режиме измерения тока и нажмите SEND, ток должен быть около 4,5-4,6 А.
    P.S. А прошивку оставьте последнюю 2 05, дело не в ней.
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    ищите мои сообщения. шлейф. или здесь, или на cqham. где то даже фото есть, какой шлейф передернуть.
    снимаете верхнюю крышку и дергайте все шлейфы. и разъемы передерните.
    они очень скверного качества.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 29.10.2022 в 02:56.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    И еще, выход DRV, случайно не включен ?
    19.11.2010
    49
    15
    Выход переключал на DRV, сигнал там тоже не появляется
    Ток покоя такой и есть, вижу ток по амперметру ALINCO DM-330MV
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Если ток покоя нормальный, то скорее всего транзисторы целые, а просто нет вч на входе усилителя, и тут наверное надо смотреть осциллографом прохождение вч от формирователя до входа оконечного усилителя по схемам из сервис мануала.. в сервис мануале как правило написаны уровни вч сигнала в некоторых контрольных точках схемы.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Ещё кстати тут в теме yaesu ft-850 у товарища была неисправность в цепях, блоке ALC... https://forum.qrz.ru/275-ft-850/4734...ml#post1911857
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    [QUOTE=UA1AUW;1910290]попытка настройки AT TUNE дает сигнал SWR(то есть высокий SWR)
    А в тюнере посмотреть?
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    По этому амперметру, разве можно отличить 3,5 А от 4,5, сильно сомневаюсь.))) Надо бы по точнее, цифровым. А на выходе DRV, там всего один миллиВатт, вставить туда проволоку и послушать на контрольный приемник те же CW или SSB и уже будет понятно с чего начинать копать, а так......., короче мало информации. А ток покоя измерьте по точнее, возьмите мультиметр у кого нибудь, это важно.
    [QUOTE=RA3DQP;1911953]
    Если на выходе ничего нет, то тюнер так и будет себя вести, SWR и отключаться ( нет инфо о прямой и обратной волне с датчика, с КСВ метра короче ).
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    еще раз дерните кабель с зеленой юбкой
    17.07.2009
    292
    460
    Здравствуйте,
    как подсказал Модест Петрович,
    но надо проверить, коаксиалние кабеля на предмет пайки микроразьемах - централной провод не паят, а там обично окис делает свое дело.
    Мой отказал принимать, а я все ети разьемы запаял, надо внимателно сделать, чтобы потом когда воткнуте в гнездо не повредили его.
    Конечно, можеть быть и другое, но прежде чем копать глубже, проверьте.
    HINTS AND TIPS – The G3NRW TS-590 Family Resources Page
    73! Наско
  12. #12
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    совершенно верно, Наско.
    окисел из за того, что кабеля обжаты, в том числе и центральная жила.
    иногда достаточно просто дообжать, но лучше пропаять.
  13. #13
    19.11.2010
    49
    15
    Отдал в ремонт специалисту, до этого я прошел осциллографом по пути прохождения сигнала TX и заметил, что трансивер иногда оживает. То есть вероятнее всего дело в контактах пайки новых элементов, он был в 2018 году в модернизации ALC, примерно с этого года и начались чудеса с трансивером.
  1. Ответов: 681
    Последнее сообщение: 11.02.2023, 19:08
  2. Удаленная работа на TS-590S
    от RL5A в разделе TS-590
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 19:31
  3. Работа с двух TS-590S в паре - 2 RX
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 07:46
  4. Отказ передатчика IC-718
    от UT5UMP в разделе IC-718
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 23:44
  5. Уведомление об отказе.
    от UN7CI в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 18:36
