Показано с 1 по 3 из 3
    QRPP
    17.05.2023
    47
    3
    Гранит 2Р-44 слабый уровень приема и передачи по НЧ
    Принес знакомый капитан такую радиостанцию. Жалобы на слабый уровень в голосовом тракте и на передачу тихо слышат. С виду все функционирует. Частоту держит четко, мощность на передачу в порядке, чутье приемника на уровне. Остается модулятор, демодулятор по логике. По архивам схем нашел схему на данную радиостанцию, но она не совпадает с моей. Здесь установлен радиопроцессор CMX838E1. На схеме CMX882E1. Плата на вид такая же, но немного другое расположение элементов. Тем не менее по НЧ цепям исследую тракт пока по приему. Оконечный УНЧ живой (бодро орет если дать ему что-то на вход), то есть занижен НЧ сигнал на входе УНЧ. На 20 ножке CMX838E1 (A_out) мощный выход - порядка 600 mV тона которым модулирую радиоканал на передачу для проверки приемника трансивера. Получается приемник трансивера отлично принимает и с радиопроцессора выход НЧ есть. С 20 ножки сигнал уходит на процессорную плату через межплатный разъем. Вечером добавлю фото самих плат для понимания. На них, что странно маркировка 1Р44. Но это не Р44.
    QRPP
    17.05.2023
    47
    3
    Заказал CMX838. Как придет, отпишусь о результате.
  1. Увеличение расстояния приема и передачи wi-fi сигнала
    от HFradio в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 14.11.2022, 23:00
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 10:11
  3. Нет приема и передачи FT-850
    от UA6MP в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 24.05.2014, 08:35
  4. Motorola CP-140: нет приёма и передачи
    от kainda в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 12:13
  5. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
