Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R4KO
  • 1 Размещено R9LI
Тема: "Поворотка" RAK с пультом управления
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,008
    4737
    1485
    Много лет использую поворотное устройство RAK с пультом управления, приобретённые в калининградской фирме "Антенна Депо".
    У пульта управления есть шнур для подачи питания на пульт и разъём для подключения четырёхжильного кабеля, идущего к поворотному устройству. В инструкции по эксплуатации есть такая фраза "Блок управления обычно приводится в действие с помощью 12 Вольт постоянного тока, однако, также он может работать и от другого нерегулируемого источника постоянного или переменного тока. Постоянные или переменные уровни напряжения от 10 до 26 Вольт". И ещё: "Простой способ оценить отвечает ли требованиям напряжение на двигателе – это расчет времени вращения. Время, необходимое для поворота на 360 градусов при постоянном напряжении в 12 Вольт на двигателе, приблизительно 120 секунд (2 минуты). Для напряжения в 24 Вольта – примерно 60 секунд (1 минута)".
    С первых дней я пользовался для "поворотки" блоком питания для моего трансивера с выходным напряжением 13 вольт, и, действительно, на один оборот уходило две минуты. Спешить некуда - в "крутых" контестах" на результат не работаю. Но... Зимой при низких температурах "за бортом" двигатель не трогался с места. При потеплении до -10 градусов двигатель оживал. Я думаю, что при подаче на него напряжения 24 вольта, подобной проблемы можно было бы избежать...?
    Сейчас заканчиваю монтаж блока управления антенным коммутатором на восемь антенн. В корпусе кроме переключателя на восемь положений собираю выпрямитель на 24 вольта для питания антенных реле. Есть соблазн использовать этот источник питания и для поворотного устройства, и я понимаю, что такое напряжения для двигателя также предусмотрено. Но эти 24 вольта не сразу подаются на двигатель, а через пульт управления, в котором есть свои детали:7-сегментный 4-разрядный индикатор для индикации угла поворота, например... Что, при подъёме напряжения сразу в два раза выше он будет только ярче светиться? Не выйдет ли из строя весь пульт управления?
    Буду благодарен за квалифицированные мнения и особенно за отклики тех, кто эксплуатирует подобное поворотное устройство в комплекте с таким пультом и подаёт на пульт напряжение 24 вольта.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Нормально он живёт при 24 вольтах. И даже при 30 вольтах нормально.)
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Приветствую, у меня пульт питается от БП 24 вольт переменки, тк до поворотки около 100 метров, в кабеле просаживается напряжение. время поворота на 360 гр, около 90 сек. В пульте есть свой выпрямитель и свой стабилизатор для схемы управления и свой выпрямитель для моторчика, так что на всю схему идет нормальное напряжение и никак на индикаторе не сказывается. в приложении схема питания.
    Вложения Вложения
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,008
    4737
    1485
    Владимир, спасибо за обнадёживший меня ответ!
    Я правильно понял:
    1. Если я подам на питание пульта управления постоянное напряжение 24 вольта, то за весь пульт могу быть спокоен?
    2. Двигатель, видимо, получит почти такое же напряжение с учётом малой длины кабеля и большого сечения его жил?
    Осталось, правда, два вопроса:
    1. Для блока питания в наличии есть трансформатор ТПП-289. Соединил последовательно обмотки 20 и 5 вольт. Смущает, что паспортный ток в обмотках - 1,3 ампера. Маловато или нет? Вообще-то, в трансформаторе есть две обмотки по 20 вольт и две по 5. Может быть есть смысл соединить параллельно две обмотки на 20 вольт и также поступить с обмотками по 5 вольт, а затем две эти пары соединить последовательно, чтобы получить 25 вольт. Стоит ли "городить огород"?
    2. Вы сообщаете, что "в пульте есть свой выпрямитель для моторчика." Где же в таком крохотном корпусе пульта можно разместить трансформатор для выпрямителя двигателя "поворотки"? И какой, кстати, ток потребляет этот двигатель при напряжении 24 вольта?
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    получить 25 вольт. Стоит ли "городить огород" ... "в пульте есть свой выпрямитель для моторчика."
    Здравствуйте, Борис! Все унифицированные ТПП, ТАН и прочие допускают параллельное,
    встречное, последовательное включение вторичных обмоток при условии макс. ток нагрузки
    не выше макс. тока самой маломощной из всех соединенных последовательно обмоток.
    Их можно по-разному соединять.
    Касаемо "свой выпрямитель для моторчика" понимаю так, что т. к. пульт может питаться
    ПЕРЕМЕННЫМ током от внешнего трансформатора, то в нем 2 выпрямителя - стабилизатор
    для собственно пульта и немного более мощный выпрямитель без стабилизации для мотора.
    P.S. Незначительным током потребления схемой пульта можно пренебречь,
    соединять обмотки внешнего трансформатора питания нужно учитывая лишь
    ток потребления мотором...
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Я правильно понял:
    За пульт можно быть спокойным.
    поворотка потребляет ток 2-3 ампера, напряжение 12-24 вольта. чем больше напряжение - тем меньше ток, и наоборот. так что если подадите 20в переменки ток будет в районе 2 ампер. лучше соединить параллельно пару 20в переменки и получить 2.6а от трансформатора, учитывая что длина кабеля малая этого хватит с запасом.
    27.01.2021
    202
    35
    6
    Поворотке лет десять питается стаб наприжением 24в длинна кабеля упр 35 м один оборот 60 сек. ток пуска летом 2-3 ампера рабочий меньше ампера. зимой до -20 и выше ток пуска бывает до 5 ампер рабочий больше 1 ампера. на стабилизаторе стоит V на 50 v и А на 5 А и дололнительно можно оценить работу двигателя.поворотка не много укутана от дождя. крутит RQ-25 усиленную.
  1. Помеха на пульт управления котла
    от UN3G в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 14:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.08.2022, 23:46
  3. Пульт управления 4SQ проблема
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 23:42
  4. Поворотка RAK - проблема с пультом.
    от R1AY в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 21:19
  5. Как увеличить антенну для розетки с пультом управления ?
    от fractal2003 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 01:37
