Показано с 1 по 4 из 4
    30.12.2017
    г.Валдай
    75
    102
    22
    Антенна MA8040
    Добрый день! Нужна Инструкция по сборке этой антенны на русском языке. В Инете всё на англицом. Может у кого есть или ссылку на скачивание. Не говорите только, что там всё просто. Не откажусь от замечаний и советов по ней от владельцев. 73
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    51
    2,970
    1863
    4614
    Там действительно все просто. Собирали по картинке в английской инструкции. По размерам установка дала ксв в телеграф на 80 (около 15 кгц всего участок) ну и весь диапазон на 40. Антенна кстати строилась на 18 и 24 мгц тюнером трансивера. 10 мгц как то тоже вытягивало одно время, потом резонанс уполз выше и в диапазоне получилось ксв около 5. Тюнер отказался иметь это дело.
    Рекомендую поднять выше всех проводов на крыше с приемом будет полегче. Провода для противовесов прям ровно ровно столько сколько положено по размерам, поэтому лучше лишний раз проверить перед тем как отрезать.
    Растяните чуть ниже трапа. Болтает ее шибко. Моя поймала большую ветку первый раз восстановил, но нижняя трубка дала изгиб. После второго раза положил второй год не поднимаю. Прослужила 9 лет...
    В комментах к антенне кстати писали, что удаление одного штыря из шапки подкидывает резонанс на 100 кгц. Я не проверял, но может вам пригодится.
    30.12.2017
    г.Валдай
    75
    102
    22
    Спасибо, Виктор! Досталась мне, буду собирать, настраивать. 73!
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    51
    2,970
    1863
    4614
    Вся настройка верхней трубкой для попадания в нужный участок на 80. На 40 всё получается автоматически.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2024, 12:48
  2. Ромбическая антенна R7TD
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 10:31
  3. Как излучает антенна?
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1136
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 15:01
  4. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  5. Короткие антенны
    от DRIVER в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 03:11
