Показано с 1 по 14 из 14
    QRP Аватар для RX4SX
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    LogHX3+IC-7400 (IC-746PRO)
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в реализации связки LogHX3->UnicomDual->ic7400.
    Произвел подключение, но отображения частоты - нет. Производится переключение по диапазонам, изменение вида модуляции, но отображение текущей частоты не производится.
    Может, кто-то сталкивался с подобным случаем?
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    Покажите принтскрин настроек CAT.
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    На момент создания темы, так же работал бенд мап с позывными корреспондентов.
    При старте программы возникли ошибки, после обновления до последней версии.
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    В настройках CAT для IC-746 уберите внизу галочку - No status command. Именно по этому лог не видит от трансивера ответ.
    На счет ошибки - файл C:\LogHX\...\country_deleted.dat удалите и поверх поставьте снова лог.
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    Спасибо. Переустановил - устранено.
    Настроил по протоколу OmniRig, все заработало. Установил Band MAster, подтянулись данные (споты), осуществляется переход по диапазонам, при клике на позывной устанавливает на соответствующую частоту. В окне "частота из радио" осуществляется переход по диапазонам, а так же выбор вида работы.
    Но, отображение частоты так и нет(.
    Так же, настроена передача CW по второму порту (старшему) - работает.
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    Вот тут установите Default - появится частота:
    кстати, а зачем Вы все эти настройки делали? По умолчанию если б использовали - все работало бы сразу.
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    При подключении UnicomDual ОС установила свои драйвера COM-портов.
    ОС-Windows 10 (x64), 2 usb (3.0) Laptop HP Pavilion.
    Установка Default ничего не дало.
    По крайней мере, управление есть как с OmniRig так и с HxCat interfeice, но отображение частоты так и нет.....
    На данный момент настройки следующие:
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    А другие логи через Омнириг работают?
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    Алексей, добрый день. К сожалению, не испробовал, не хватило времени.... сейчас уехал в командировку.
    По возвращению, тему возобнавлю.
    Спасибо, 73.
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    Ок. Т.к. судя по тому что пишите, CAT работает, просто какие то галочки не правильно установлены.
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    Добрый день! Алексей, наконец-то добрался до данного вопроса снова. Вопрос актуален, галочки по вашим рекомендациям выставил, но ничего не помогло......
  12. #12
    03.02.2006
    20,574
    10125
    5444
    Так вопрос -
  13. #13
    QRPP
    25.11.2024
    п. Ургакш, Республика Марий Эл
    45
    5
    Так вопрос -
    Доброго времени суток.
    С другими логами не пробовал.
    Обновился до версии 774.
  14. #14
    QRPP
    25.11.2024
    45
    5
    Так вопрос -
    Все заработало. Спасибо.
    Решено с помощью настройки в меню трансивера адреса 66h.
  1. "Свободные" места на платах IC-746PRO
    от UR5FKC в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 14.09.2013, 20:40
  2. Ищу рус.док. к IC-746PRO
    от RX3X в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 24.11.2003, 13:41
  3. Описание IC-746PRO
    от rostok_2000 в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 09.01.2003, 06:33
  4. IC-746PRO Help
    от RX9JP в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2002, 17:09
  5. IC-746PRO Help!!!
    от RX9JP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.07.2002, 18:15
