28.06.2002, 07:53 #1Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
IC-746PRO Help!!!
Прошу помочь советом? Перестал работать на передачу трансивер IC-746PRO, отработал полмесяца и ...... . Нет выхода на передачу, на прием работает на всех диаппазонах, внешне все функции работают. На передачу перестал работать после того как я к нему прицепил УМ на 3х ГУ-50, выполнив как мне кажется все меры предосторожности - заземление, уровень выходной мощности 20-30 Вт, при включенном тюнере, с выхода SEND управление включением УМ. После нескольких нажатий на предачу в режиме RTTY он перстал показывать уровень выходной мощности. Могут ли выйти из строя выходные транзисторы или как пишут на страничке по модернизации IC-746, вышла из строя МС MPC1678G. Как проверить?
Везти в Москву в сервисный центр пока нет возможности.
Павел, RX9JP.
28.06.2002, 11:28 #2Прохожий23Гость
проверить осцилографом, есть ли сигнал после МРС1678 это типичный случай для аппаратов этой фирмы. Микросхема меняется на каскад на биполярном транзисторе.
01.07.2002, 06:57 #3Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Похоже так оно и есть, на входе МС уровень ВЧ в пределах 100мВ в зависимости от диаппазона, а на выходе ничего.
Какой уровень должен быть на выходе, если сделать транзисторный каскад?
Странно только то, что почему такая фирма как ICOM в новой модели не учла это "слабое место".
01.07.2002, 11:58 #4Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
В Москве можно преобрести эту микросхему, и, в соответствии с рекомендациями, изменить номинал резистора, при её установке. Могу к вечеру спросить у ребят, что там с напряжениями и выслать по почте. Лучше проконсультируйтесь у Геннадия Шульгина, RZ3CC
Вот вы пишете, что это новая модель, и как там это не учли.
Думаю, что и в 746 PROII, который наверняка появится, будет всё по прежнему. Опытный радист сжигает эту пакость в 756PROII в течении недели :-)
01.07.2002, 18:15 #5Без позывного
- 04.04.2002
- 108
Рекомендации по замене 1678G:
http://hamradio.online.ru/ic_746_mods.html
