08.03.2025, 16:45 #1Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Трансформатор от китайского сварочного
Купил китайский сварочный с трансформатором. Хотел сделать мощный блок питания на 12 В отмотать вторичку. Разочаровался в этом Г. Почему-то холостой ток первичной обмотки 8А. Сильно гудит. Такое ощущение что первичка не на 220В, а на 110. Что за режим такой там используется? Первичка целая, но трансформатор греется. Похож на транс как в микроволновке только больше. Что если домотать ещё первичку?
08.03.2025, 18:23 #2High Power
- 28.01.2010
- 64
- 880
- 299
- 28
А варит?
08.03.2025, 18:43 #3Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
08.03.2025, 18:53 #4
08.03.2025, 18:55 #5Standart Power
- 17.11.2009
- 486
- 303
- 1053
Потому что в Сварочных трансформаторах используется жесткая ВАХ. Плюс к этому помножьте на китайскую оптимизацию: например алюминиевые или обмедненый алюминий в обмотках. Домотка первичной обмотки может помочь,а может не помочь : зависит от качества железа * китайскую оптимизацию. Домоткой можете получить номинальный ток х.х. ( примерно 1/10 максимального), а под номинальной нагрузкой выходное напряжение будет просаживаться чуть ли не в два раза.
В бирюльки играю на все фитюльки.
08.03.2025, 19:01 #6Low Power
- 30.07.2013
- Остров
- 106
- 5
08.03.2025, 19:16 #7Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
08.03.2025, 20:26 #8High Power
- 28.01.2010
- 64
- 880
- 299
- 28
08.03.2025, 20:32 #9
08.03.2025, 20:53 #10Standart Power
- 17.11.2009
- 486
- 303
- 1053
Собственно так и должно быть за счет высокого тока х.х. Если провести грубую параллель : это всё равно что лампу перевести в режим А-сигнала нет или он маленький,а ток течет на все 100 % мощности.
Возрастающая,жесткая,падающая внешняя характеристика для сварочных трансформаторов. Что не так?В бирюльки играю на все фитюльки.
08.03.2025, 21:14 #11Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
В общем добавил ещё 60 витков первички. Первичка была всего 160 витков. Стало гораздо лучше.И не так сильно гудит. Теперь холостой ток первички 2.6 А. Напряжение на вторички конечно упало но не критично.
08.03.2025, 21:44 #12Standart Power
- 17.11.2009
- 486
- 303
- 1053
08.03.2025, 22:12 #13
Ничего не понял
ПС "Поскольку сопротивление сварочной дуги весьма мало, то при работе трансформатор находится в режиме, близком к короткому замыканию и поэтому должен иметь мягкую внешнюю характеристику с ограниченным током короткого замыкания. Получение такой внешней характеристики достигается за счет больших индуктивных сопротивлений или в самом трансформаторе, или во внешних устройствах".
08.03.2025, 22:15 #14Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
