Показано с 1 по 2 из 2
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    Анодный трансформатор от Р-102
    Коллеги, у кого есть паспортные данные на анодный трансформатор передатчика Р-102 он же Р-642 и Р-820.
    Интересует только диаметр провода и число витков во вторичной обмотке, включая и ее отводы.
    Трансформатор на схеме имеет номер 526 и стоит в блоке №3 выпрямительного устройства ВСР-5У.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.10.2011 в 17:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3863
    3486
    Найдено ТО ВСР-5У http://www.cqham.ru/forum/showthread...%C2%D1%D0-5%D3 сообщение №8, может кому пригодиться.
    ВСР-5У используется в передатчиках Р-102, Р-642, Р-820, питает анодную цепь выходного каскада на двух лампах ГУ-81М. Питается от 3-х фазной сети 220/380 В.
    После выпрямителя получается 2500 В (с отводов 2133 В, 2304 В) ток нагрузки 1,2 А,
    При длительной работе (больше 30 мин.) элементам БП необходимо воздушное охлаждение.
    Данные трансформатора 526 выпрямительного устройства ВСР-5У.
    I обмотка 190 витков, провод ПБД, диаметр 2,26 мм.
    II обмотка 1150 витков, провод ПЭВ-1, диаметр 0,8 мм. отводы от 985 вит. и 1065 вит.
  1. Анодный трансформатор: свободно на прилавке магазина
    от RX3DPK/A в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:57
  2. Анодный БП УМ в отдельном корпусе
    от RN3DFB в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 10:16
  3. Анодный дросель
    от UR5TKY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:38
  4. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
