Показано с 1 по 15 из 15
    10.10.2011
    Высоковольтный источник напряжения
    Кто может подсказать, как проще (и из чего) собрать источник питания с выходным напряжением +30 кВ, ток потребления min,. нужен потенциал, в то же время необходима защита от короткого замыкания (пробоя) на выходе. Питание от сети 220 В. 50 Гц. Можно ли приспособить для этого блоки от телевизора 3 УСЦТ. Заранее благодарен.
    26.10.2011
    51
    14
    Ничего себе Ну, простоту то достичь не сложно и просто повышающим трансформатором с хорошо пропитанной эпоксидкой высоковольтной обмоткой (до трех с половиной, примерно, киловольт еще есть практический смысл мотать) и умножителем напряжения на высоковольтных столбах (две ступени = 28- 30 киловольт). А вот с защитой... В телевизионных кинескопах используют резистор в несколько мегаом, он и ограничивает ток короткого замыкания. Главное чтоб возможный ток короткого замыкания был бы в три - четыре раза выше тока нагрузки. Телевизионные кинескопы потребляют по высоковольтному аноду что то около 10 микроампер, если это примерно в Ваших потребностях, можно резистор оттуда дернуть к себе в БП. Стабилизацию такого сверх потенциала лучше сделать путем стабилизации входного сетевого напряжения. Коэфициэнт стабилизации выходного напряжения снизится пропорционально отношению входного напряжения к получаемому, то есть в 136 раз. Это накладывает определенные ограничения на качество сетевого стабилизатора. По поводу прямой стабилизации +30 киловольт - это к фантастам
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    А вот и нет!
    Стабилитрон СГ309К Uстаб=30 +/-1,5 кВ!
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Прямо его модуль питания использовать.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно, конешно.Но нужно взять модуль питания , модуль управления строчной
    разверткой и блок строчной разверки.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Это-ж почти полтелевизора!
    Мне кажется, что проще сделать что-то типа этого:
    http://www.fermer.ru/files/imagecach...1/97696/hv.gif
    И запитать это от стабилизатора с регулируемым током защиты.
    Вот здесь есть много схем высоковольтных преобразователей на строчнике:
    http://flyback.org.ru/
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Самое главное я забыл! конечно, откуда же 27 кВ возьмётся в МП. Кстати, защита в МП уже есть.
    26.10.2011
    51
    14
    И будет стандартный МП обеспечивать и защиту, и стабилизацию (избави господи от поиска газоразрядного высоковольтного стабилизатора). Главное, обеспечить надежный запуск модуля строчной развертки тогда, и будет счастье. По поводу рабочей частоты модуля разверток, реально, изменением рабочей частоты автогенератора добиться изменения высокого напряжения на выходе умножителя? Ну, там плюс на минус в пару - тройку киловольт.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UB3GAJ Посмотреть сообщение
    А вот и нет!
    Раритет, однако
    З.Ы. Забыл, в блоках строчной развертки должен быть дополнительный механизм защиты, там при замыкании выхода умножителя на землю, любого, срывается генерация и восстанавливается после устранения КЗ, это что помнится из схем 3УЦСТ, 4УЦСТ. Вроде, не ошибся, поправьте, если что.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,МП3-3 простой и надежный БП.Высокое можно регулировать напряжением +130в.
    Частоту регулировать не нужно МУСР генерит и без синхроимпульса.От КЗ в цепи
    высокого защищает резистор, из строчника на умножитель.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В любом копировальном аппарате и принтере , работающих по ксерографическому методу , есть высоковольтные источники , используемые для создания заряда узлов нужной величины и знака . Там напряжения и токи такого порядка .
    Сейчас массово меняется парк с аналоговых на цифровые и есть много исправных по электронике машин , но стоящих в углу ... В любом сервисном центре с удовольствием сменяют нужную Автору52 плату на пару пива ...
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В любом копировальном аппарате и принтере , работающих по ксерографическому методу, есть высоковольтные источники.....
    Может кто знает какое там используется напряжение?
  12. #12
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,915
    8398
    3143
    Напряжение там большое,ток маленький.Периодически ремонтирую,только померить нечем...да и смысл?
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,конешно и еще куча вариантов.Но если завалялся тел.почему не использовать.
  14. #14
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Наверное можно и от 3 УСЦП. В моем случае с успехом используется ТДКС японского телевизора, (100 В питание) переделанный на питание 24-27 В. Разрабатывал схему для запуска авиационного двигателя АИ-14. В данное время этот источник используется как лабораторный экспонат...
  15. #15
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    На форуме посвященом НИКОЛЕ ТЕСЛЕ есть все необходимое! По ГУГЛИТЕ!
  1. Высоковольтный трансформатор
    от Dnuos в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 00:55
  2. Высоковольтный источник питания
    от Senikma в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 09:37
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:23
  4. Мощный высоковольтный источник питания
    от behappyman в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 18:29
  5. Высоковольтный трансформатор от СВЧ-печи
    от RV3YR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 16:48
