Показано с 1 по 7 из 7
    05.05.2008
    3
    Высоковольтный мостовой инвертор с емкостной нагрузкой
    Собираю высоковольтный преобразователь для работы на емкостную нагрузку. Входное питающее напряжение 100-200 в (постоянное), выходное напряжение 8 кВ, частота 88 кГц, нагрузка - от 240 пф до 500 пф и выше. Однако, не удается создать напряжение на негрузке больше 1000 в (с применением компенсирующей индуктивности). Схема - полномостовой инвертор с фазовым управлением.
    Буду признателен за совет (схема, ссылка и т.д.)
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Померь ток ток , тотребляемый от ИП , посчитай
    потребляемую мощность и проверь , пройдет
    ли она через ВЧ транс . Похоже , что суммарный
    импеданс нагрузка + комп . инд . закорачивает
    выход источника , вот ВЧ транс и садится .
    Транзисторы моста какие ?
    05.05.2008
    3
    При напряжении 20-40 в постоянного (выпрямленный от латра), ток = 1-2 А (в зависимости от частоты, 60-90кГц).
    Без компенсирующей индуктивности (КИ)получается набор связанных резонансных контуров
    (емкость нагрузки, повышающая обмотка, первичная + собственные индуктивность и емкость преобразователя). Максимум при 60 кГц. Добавление КИ приводит к перераспределению напряжения между нагрузкой и КИ.
    Транзисторы IRF740.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Транзисторы IRF740.
    Грамотно просчитанный транс является согласователем
    импеданса нагрузки , т.е. под нагрузкой почти не вносит
    индуктивной компоненты (за исключением индуктивности
    рассеяния первички ).
    Поставь на выход транса измерительный шунт
    из большого высоковольтного резистора и симметричного
    оптрона . Выход опрторна и сигнал с делителя первички
    загони но осциллограф в режиме X-Y , и понаблюдай фазу от частоты .
    27.04.2007
    Тольятти, Самарская обл., Россия
    24
    мне кажется, дело в собственной емкости вторички трансформатора - получается емкостной делитель с вытекающими последствиями. в свое время была аналогичная проблема (лет надцать назад, более низкие частоты преобразования и напряжение с низкой стророны), проблема уменьшилась при соединении сердечника с одним из высоковольтных выводов.
    05.05.2008
    3
    Спасибо KulibinV, OlegA.
    Попробую, поэкспериментирую.
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    В России отсутствуют технологии изготовления мощных высоковольтных источников питания.Хотя Вами не указана такая величина как ток в нагрузке.
    На российской элементной базе это пустая затея.Так что получить действенное руководство представляется крайне затруднительно.
    Если это изыскание у Вас работа по ТЗ. предприятия, а не конструкция выходного дня.
    Можете обращаться ко мне на почту : peresvet1380@mail.ru
  1. Инвертор-V
    от UN7FFI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 18:15
  2. Мощный высоковольтный источник питания
    от behappyman в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 18:29
  3. Высоковольтный трансформатор от СВЧ-печи
    от RV3YR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 16:48
  4. Мостовой кварцевый фильтр?
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 22:34
  5. нужен инвертор
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 03:21
