05.04.2007, 08:02 #1Только читает
- 23.09.2004
- 154
WSJT на КВ
удалено автором
Последний раз редактировалось UA3IRS; 11.11.2007 в 19:23.
05.04.2007, 08:46 #2
Сообщение от RA1AY
Все это интересно но
чуствительность в данном виде зависит от типа сообщения(длинны)
например
Call1 + Call2 + Grid -22 dB
простой текст -20 db
Есть и близкие по чутью из проверенных на КВ
например PSKAM - 19.5 db
при скорости 6 WPM и полосе 50 Гц
THROBX: -18,5 dB 10 WPM полоса 94 ГЦ
Оставляйте сообщения в этой ветке о скедах, будем пробовать.Последний раз редактировалось RN9AAA; 05.04.2007 в 08:59.
Виктор. 73, DX!
05.04.2007, 20:50 #3Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
а какую прогу использовать? В МиКСЕ нет тамой моды.
ex RV6AMV, RW6DJ
05.04.2007, 22:34 #4QRP
- 31.03.2006
- Ramenskoe
- 46
- 40
- 160
- 43
Прога так и называется WSJT.
Можно взять на vhfdx.ru в разделе файлы-WSJT
Можно скачать любую версию в том числе и самую последнюю 5.9.6
Успехов!
08.04.2007, 20:29 #5Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6525
"Послушал" сегодня 14076 кГц в JT65. Успехи скромнее - OZ1JVX и все. Но все равно интересно.
Какие у кого успехи в осваивании этой моды на КВ?? Поделитесь pse.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
08.04.2007, 22:39 #6
Буквально 1,5 часа назад на 10.147 слышал работу LA5VNA в этой "дудке"...
А вообще, действительно, со скуки, что больше года нет ничего нового в КВ-цифре, западные коллеги решили подудеть ВСЙОТЕ на КВ...
Хотя я чего-то не понимаю этот периодный метод работы, применимо к КВ, как-то дико, обычно сколько хочу - столько и даю CQ или провожу спокойную беседу с корреспондентом, а тут тюхай как на двойке в метеорах...
В общем, IMHO, ничего нового или захватывающего дух.
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
09.04.2007, 06:15 #7У этой моды недостатки:
Сообщение от RN9APE
это скорость и значительное спадание чуствительности при передаче свободного текста.
Об этом говорил
Вероятно все же своих фанатов мода найдет и на КВ.
Сообщение от RN9AAA
Виктор. 73, DX!
09.04.2007, 13:03 #8
Возможно...
Мне вот больше интересно попробовать WSJT (ту моду, которая для очень слабого тропо) на 28 и 50МГц, но пока эти диапазоны особо не радуют прохождением вообще.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
16.04.2007, 12:39 #9
JT65A on HF
А у меня впечатление хорошее " хттп://ugt.kharkov.com/port/index.php?nma=forumd&fla=topic&forum=2&ids=20
Сообщение от RN9APE
QSO за прошедшие выходные:
ZS6WAB все диапазоны,включая WARC с 80 по 21МГц, K4CML на 10Мгц, JE5FLM на 7Мгц, 9V1QQ, PY4ZBZ, W9RVG, WD4KPD, VE3FGU, JS3CTQ, LU9DO, CO2JA, AD1Y на 14МГц.Александр, uy0ll
Украинский КВ портал
16.04.2007, 13:38 #10
JT65A on HF
Так вот по ссылке (см. выше) и лежит мой отклик о том, как было слышно. На самом деле ведь нет никакой разницы, в какой моде вы работаете: все определяется энергетикой и прохождением, т.е. слышно чаще всего так же, как в cw или ssb. Уровни -6 и больше - это явные 9 с плюсами, -7 ... -11 довольно громко, -12...-22 от 54 до 57/58, -23.. -25 - слышно, что кто-то есть и видно на "водопаде" иногда, -26..-31 ничего не слышно и не видно на "водопаде", но декодируется.
Сообщение от RA1AY
Основную массу слышно в пределах -11...-22. Хотя сюда попадают и, скажем, скандинавы, о QSO с которыми я не указал, с мощностью 15Вт и "шнурком" и американцы с достаточными мощностями. Поскольку частоты фиксированы, то иногда на одной частоте с разносом 10..20Гц видно несколько станций. Чаще все слушают и договариваются о скедах в чате через инет, но иногда с уровнем -26 появляется DX-свободный охотник и когда появился, например, VK2, начинается настоящий pile-up.Александр, uy0ll
16.04.2007, 15:07 #11
JT65A on HF
Мне возбраняется модераторами писать строчки, начинающиеся с http, т.к. я не активный писака. Вот и пишу по-русски хттп, sorry за причиненные неудобства.
Сообщение от RA1AY
Мы можем ввязаться в спор ни о чем. Это проблемы настройки программы и ее способности максимально эффективно обрабатывать аудио сигнал с трансивера, а также особенности метрологических характеристик S-метра.
Сообщение от RA1AY
Одно могу сказать, если у вас при -20dB уже не слышно корреспондента, то это говорит об очень хорошей настройке связки программа-трансивер, т.к. у вас есть запас чувствительности как минимум 11dB (-31-20dB), а у меня всего 6dB (-31-25dB).
Дествительно, помехи от SSB существенные и поэтому для проведения действительно интересных QSO по договоренности используют любые другие частоты, например 7043 для 40м или 3769 для 80м.
Сообщение от RA1AY
Александр, uy0ll
16.04.2007, 17:37 #12
JT65A on HF
С моей точки зрения- налицо заблуждение, которое поддерживают, в том числе, и здесь на форуме. Когда говорят, что в JT65 уровень -1 или -30dB, то на до иметь ввиду следующий момент: программа ничего не знает о радиотракте. Для нее существует только аудио сигнал, который может в себе иметь кроме полезного сигнала еще и шум. Если шума совсем нет - уровень 0db, сплошной шум и нет полезного сигнала -32dB, а все что между этими значениями может декодироваться. Таким образом надо говорить, что программа может принимать не сигнал -22 под шумом, а полезный сигнал -22dB в сторону шума. Отсюда уже можно анализировать, что обозначает уровень S0 в трансивере и сигнал в JT65 -9dB: может просто включена система шумоподавления?
Сообщение от RA1AY
И я о том же...
Сообщение от RA1AY
Да, все стандартно, только в сообщении 73 добавляю лучший уровень за все передачи корреспондента.
Сообщение от RA1AY
Александр, uy0ll
16.04.2007, 23:34 #13
Перевод статьи "Руководство для профанов по работе JT65A на КВ"
Здесь
хттп://ugt.kharkov.com/port/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=3&page=1&nums=66
я выложил перевод статьи, которая, возможно кому-нибудь поможет начать работу в JT65A на КВ.Александр, uy0ll
22.04.2007, 06:53 #14Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Заглянул на Форум, ну и сюда тоже. Подтолкнуло к этому то, что чуть ли не каждую неделю получаю вот это сообщение:
Hello
Please QRV on WSJT JT65B mode! We need more activety.
It is easy to QSO on 40m.
Down load WSJT:http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/
Please check this logger for sked: http://www.chris.org/cgi-bin/jt65talk
We often QRV at 12 to 13z.
Cu on the log
JE5FLM Tetsu
В поле "От" стояло: 柏 徹哉. Пару раз удалял (спама приходит валом), пока не обратил внимание на "Тему": pse sked jt65b. Потом догадался открыть и кликнуть на отправителя - появилось 柏 徹哉 <je5flm@ma.akari.ne.jp>.
Тема интересная, жаль, что сегодня не до этого. Но статью скачал и вообще все это засунул в "Избранное" в папку "Digital".
Кстати, может быть, кто-нить работает и этими модами: MT63, HELL, OLIVIA, Q15, THROB?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
22.04.2007, 07:14 #15Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
MT63 практически никого последнее время не наблюдаю.
Сообщение от EX8AB
В OLIVIA народ поактивнее - толкутся в районе 14104
THROB,HELL в районе 14077-14078 довольно активно.
Q15 не видел никогда .
По поводу WSJT мнение негативное , поиграют и бросят - ну не КВ мода...
Сам иногда пытаюсь в этих видах появляться.73. Виктор (R3BB)
