Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    02.12.2006
    78
    392
    316
    564
    Коротко – на концах конька длиной 5м алюминиевой крыши садового домика стоят две BTV4 (10, 15, 20, 40, Тангента). Два одинаковых фидера приходят в шек. На столе – блочок с фазирующей линией переключаемой длины. В нём же переключатель «СЗ-ЮВ». В зависимости от диапазона и от желаемой диаграммы длина линии 1.5 – 8 м. Диаграмма – от кардиоиды до обычной «лопаты» двух – трёхэлементной антенны. На 80 использую её чаще в синфазном включении, хотя диаграмма вперёд – назад тоже есть. Для BTV4 при этом необходимы СУ, их у меня 2. Если вы поиграете в МАННЕ в двухэлементные четвертьволновые вертикалы над идеальной поверхностью, то увидите, что при активном питании они дают до 11 дб усиления. То что я вижу на самом деле, по-видимому близко к
    к модели. Более чем прилично работает для такой простоты. Никогда вы за такие деньги направленную антенну 10 – 15 – 20 – 40 не сделаете. Хорошую её работу связываю, во многом, с алюминиевой кровлей (подвернулась недорого ещё в советские времена).
  2. #17
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    751
    385
    473
    Вячеслав,есть ли возможность рисунка? Или может ссылки?
  3. #18
    02.12.2006
    78
    392
    316
    564
    Сергей! Попробую заставить себя как-нибудь описать -таки антенну, нередко спрашивают. Но быстро не получится. Сослаться не на что, все сделано под собственные условия и потребности. А пока прикрепляю пару фотографий. Принцип - самая обычная фазировка с помощью добавочной линии. А в деталях, "привязанных" к собственным условиям, на мой взгляд, есть немало интересного. В частности, если есть возможность по линии антенн установить на некотором удалении индикатор поля, вы легко определите оптимальную длину линии, например по критерию максимума "вперёд-назад" или по максимуму усиления. Так можно антенну оптимизировать под конкретный контест и даже корреспондента. Этим в своё время пользовался Румянцев со своими знаменитыми многоэлементными фазируемыми вертикалами. Есть и другие интересные возможности - в частности, можно двумя радио слушать одновременно два направления. А возможность мгновенного изменения направления вообще дорогого стоит. Все это в значительной степени компенсирует недостатки антенны, они тоже, конечно, есть.
    На фото - вертикалы, прикрепленные к двум деревянным мачтам. У земли - шарниры, позволяющие легко класть их на землю. Блочок с шпаргалкой, подсказывающей оптимальную длину фазирующей линии для каждого диапазона виден слева от радио. В целом на столе - один из вариантов дачного сетапа. На блочке - старенький РА на 8 полтинниках, служащий уже лет двадцать и когда-то описанный в "Радиодизайне".
    Антенну видели и слушали очень авторитетные люди (не называю имён) и очень хвалили.
    Изображения Изображения
  4. #19
    25.06.2008
    160
    32
    44
    [QUOTE=RX3AJ;314958]На фото - вертикалы, прикрепленные к двум деревянным мачтам. У земли - шарниры, позволяющие легко класть их на землю. Блочок с шпаргалкой, подсказывающей оптимальную длину фазирующей линии для каждого диапазона виден слева от радио. [QUOTE]
    Надпись "Изображение" вижу, а самих фотографий не наблюдаю. Или это только у меня такой баг?
  5. #20
    02.12.2006
    78
    392
    316
    564
    Изображения пропали после недавних глюков на qrz.ru. Сейчас попробую прикрепить.
  1. CQ WPX CW 2009
    от RA6OE в разделе Соревнования
    Ответов: 389
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 09:24
  2. WPX SSB 2009
    от US4LS в разделе Соревнования
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 14:21
  3. CQ-M 2009
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 18:44
  4. ONY-2009
    от RA2FN в разделе Соревнования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 22:08
