- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
23.08.2006, 12:39 #61Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Опаньки... я совсем забыл сказать про то, что многие настройки скопировал из работающих EditNewQSO и AALog, в папку с программой UR5EQF LOG... файлы asets.aal, bands.aal, modes.aal из папки \AAlog2\, переименовав расширение aal в dat, а так же файл bands.ini из папки \EditnewQSOforAALog\ ... соответственно, так же скопировал все файлы макросов для "цифры", чтобы не писать их заново...
23.08.2006, 15:29 #62UR5ECEГость
Решил попробовать UR5EQF LOG, скачал файл "ur5eqflogsetup2",
установил, но при первом же запуске проги, выходит сообщение "No register ModCalcDll.dll".
Просмотрел все, вроде регистрация не нужна...
Что это может быть?
23.08.2006, 15:45 #63Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
попробуйте в BDE увеличить размер буфера.
Сообщение от UR5EQF
Предлагаю для уменьшения размера дистрибутива устананавливать BDE отдельно - один раз, каждый раз качать по 9 метров из 3-х полезных накладно.
Размер BDE 11 метров, версия 5.1.1.Последний раз редактировалось RA0URA; 23.08.2006 в 16:04.
23.08.2006, 15:54 #64Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
отсутствует ModCalcDll.dll
Сообщение от UR5ECE
На 98-ом будут проблемы :vis: , т.к принцип работы с реестром разныйПоследний раз редактировалось RA0URA; 23.08.2006 в 16:08.
23.08.2006, 15:57 #65Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
У Владимира UR5EQF кратковременные проблемы с доступом на форум... просил продублировать сообщение, цитирую:
"...Такое происходит на системе Windows 98.
Так как пару минут назад получил письмо:
>Здравствуйте!
>Знакомый попросил Вашу программу поставить на старый ноутбук на
>котором только win98 без osr. И dll ModCalcDll не регистрируется,
>попробовал ручками regsvr32 modcalcdll.dll выдает ошибку. Может что
>посоветуете? Под xp поставили - нормально пашет...."
Да, скорее всего, отсутствует файл библиотеки...
23.08.2006, 17:17 #66Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Установил полный ЛОГ. Нравится
Но, есть пожелание - хотелось бы иметь возможность сохранять положение окон. Установишь два окна - окно ЛОГа и окно повторов снизу. Его уменьшаешь до пары строк. А после перезагрузки вновь все пополам.
И еще. Почему-то не хотят при вводе связи выводиться автоматом данные корреспондента (имя, QTH). Только от отработанных корреспондентов. А от новых нет. С EditNewQSO все пополнялось из RIC с винчестера.
А так ведь привык. Использую ХРпроф., СП-1RZ3DK - Валентин.
23.08.2006, 17:34 #67Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
И мне, пожалуйста, если не трудно. Адрес- мой позывной, собака, маил.ру
Сообщение от RZ1OM
RZ3DK - Валентин.
23.08.2006, 18:28 #68Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,613
- 3771
- 8648
Присоединяюсь!!!!
Сообщение от UAOQHA
24.08.2006, 14:37 #69Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Блин, интересные дела. Вчера интересная вешчь произошла. После моего постинга насчет конфигурации получил е-майл от Сергея (RZ1OM):
"...Попробуй запустить режим "цифры", затем зайди в меню "Конфигурация",
"Установки"... и в левом верхнем углу увидишь установки PTT-порта, сигналов
RTS, DTR... ничего сложного
у меня все работает без проблем
Сразу проверил на рабочем компе. Появилось окно с разными установками. Хорошо, что появилось, однако, проверить "в живую" нельзя без трансивера.
Вечером на домашнем компе попробовал воспользоваться советом - НОЛЬ, не появляется это окно, хоть тресни. Тот же дистрибутив...
Кстати, в том самом окне поле TXD некативировано - почему?
В целом проблема такова.
У меня уже распаян интерфейс к LPT порту с сигналами PTT и CW-keying (оптроны). В TrueTTY и CW-type достаточно подробно описана настройка подключения компа к трансиверу с различными вариантами использования сигналов RTS и DTR (и этот интерфейс отлично работает в обеих названных прогах). Причем, в различных источниках инета подобные варианты так же расписаны. Путем проб и ошибок я нашел самый приемлемый для себя вариант.
У Сергея (RZ1OM), как я понял, его Tiny с подключением через USB "пошел" сразу. Не уверен, что у многих имеются такие интерфейсы, в основном, как мне кажется, все подключаются или через СОМ или через LPT. Посему, было бы неплохо, если бы уважаемый Автор ввел бы в программу "Хэлп" с описанием различных вариантов интерфейсинга, причем для всех мод - RTTY, PSK и CW.
И ещё вопрос. То UA3RW и другим, кто уже юзает сабжевый логгер. Как у вас осуществляется САТ, РТТ и CW-keying? Думаю, другим будет тоже интересно и полезно...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
24.08.2006, 14:51 #70Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Может быть, кому-то будет интересна эта информация:
Уже не раз кое-кто из радиолюбителей интересуется, как отобразить в логе UR5EQF или EditNewQSO подтверждения с сайта eQSL.cc... Сделать это можно следующим образом:
Заходим на http://www.eqsl.cc/qslcard/, вводим позывной и пароль (если Вы уже зарегистрированный пользователь). Если нет - то нужно зарегистрироваться.
Лучше всего сначала сделать загрузку тех QSO из лога, которые еще не были загружены на сайт eQSL.cc. Для этого нужно сделать экспорт связей из лога, с нужной даты (либо всех QSO, если загружаете лог в первый раз).
В меню выбираем "Upload ADIF Log File" (то есть, Загрузка файла формата adif).
В строке "File to Upload:" кнопкой "Обзор" выбираем путь к файлу adif.
Нажимаем "Upload it", начнется процесс загрузки файла на сайт, и импорт лога в базу e-QSL. Дождитесь его завершения.
Далее - в меню выбираем "InBox" (то есть, Входящие).
В открывшемся окне смотрим таблицу "TABLE OF CONTENTS". В самом низу, напротив строки "Entire InBox", нажимаем на цифру, показывающую количество присланных e-QSL в папке InBox.
Откроется окно с данными об этих связях. Теперь нужно его сохранить.
Переходим в меню "Файл", "Сохранить как"... в строке "Папка" выбираем нужный каталог, где будем сохранять файл... В строке "Имя файла" можно оставить по умолчанию имя "InBox - eQSL_cc"... в строке "Тип файла" выбираем "Веб-страница, только HTML (*.htm, *.html). И нажимаем - "Сохранить".
Теперь можно отметить все подтверженные файлы, и переместить их в архив. Для этого нажимаем внизу окна на "Check All Confirmed", и далее на "Move checked eQSLs to ARCHIVE"...
Выходим из eQSL.cc, можно просто закрыть окно Internet Explorer-а.
Далее - запускаем программу UR5EQF LOG.
В меню "Файл" выбираем "Подтвердить получение eQSL..."
Выбираем каталог, где находится сохраненный файл InBox - eQSL_cc.htm, выбираем этот файл, и нажимаем "Сохранить".
Откроется окошко с подтверждением, можно даже не читать, а просто нажать - "Да". Индикатор внизу окна лога будет показывать процесс проверки. Время связи может не совпадать на несколько минут, это зависит от того, какое время в лог записываете Вы, и Ваш корреспондент. В этом случае может выскочить окошко с сообщением, где указаны реквизиты QSO, и причина несовпадения. Если Вы согласны с тем, чтобы подтвердить эту QSO, просто нажмите "Да".
После окончания импорта файла подтвержденные связи будут подсвечиваться желтым фоном в окне аппаратного журнала.
Все
24.08.2006, 14:53 #71Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Бек, попробуй задать Владимиру вопрос по манипуляции ... хотя он до понедельника навряд ли появится на форуме, по известным причинам
24.08.2006, 15:36 #72High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
CАТ -подключен к СОМ порту.
Сообщение от EX8AB
PTT и CW через LPT порт.
В цифре работал в Edit new QSO по-моему через Omni-rig Rig1(см. в установках). Сейчас уже не помню так как в последнее время работаю на разных компьютерах.
CW TYpe вчера попробовал через omni rig- не заработал.
Вчера наконец то заработал по нормальному UR5EQF_log.
Не правильное переключение в логе было действительно из-за файла bands.ini . Его надо править или взять из Edit new QSO.Там все просто.
В файле nodelist.dat нужно подправить у RX4HW IP на 81.200.209.
WWW dx cluster также заработал.В меню установки-интернет стояли
proxy Server и proxy port. Их надо убрать.На тех компьютерах где раньше
не стоял Edit new QSO убирать ничего не надо.
Скорость обмена с трансивером также стала нормальной.Не определил в чем была причина. Просто востановил раннюю копию Windows.Сергей (UA3RW)
24.08.2006, 16:06 #73Very High Power
- 15.08.2006
- 1,500
- 733
- 640
Вот только сейчас заметил, что в окне omni-rig перепутаны подписи к RX и TX.
И споты не обновляются автоматически, пока первый раз вручную их не запросишь, или так и задумано?
А войти в настройки omni можно попасть, нажав вот эту кнопочку, рядом с диап 50 МГц,
выскочит такое белое окошко.
А CAT у меня по такой простой схеме, 9600 работает. Оптроны SFH615, пойдут и другие, SRI за корявый рисунок.Последний раз редактировалось EW6BN; 24.08.2006 в 16:13.
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
24.08.2006, 18:38 #74Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
где можно скачать последнию версию
25.08.2006, 07:06 #75Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Юрий, спасибо за инфо!
Сообщение от EW6BN
Я так понимаю из Вашей подписи, что мы из одного "клуба" YEASU-овцев.
У меня к Вам просьба. Если у Вас есть две проги - TRX Manager (F6DEX) и CAT-1000 (CN8HB), не могли бы Вы проверить работу Вашего интерфейса с ними. Как я уже писал, эти две проги у меня заработали сразу со "стандартным" СОМ-кабелем, а вот OmniRig не "видит" ни портов, ни, соответственно, трансивера. Может быть нужно кабель перепаять, хотя с двумя названными программами проблем-то нет, странно...
Еще интересует, работает ли у Вас CW-keying в таком включении, скажем из CW-Type или из UR5EQF-Log?
В принципе, смакетировать по указанной схеме интерфейс можно, но, признаться честно, возиться не особо хочется (лень-матушка...).
И ещё, чтоб не рыться в архивах, зачем нужен резистор 100 Ом в цепи TxD со стороны САТ?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
4983Спасибо
