- 14.08.2006
- 1,287
- 1031
- 667
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
17.11.2006, 22:36 #811QRP
- 05.02.2003
- Минск, Беларусь
- 49
А все таки она вертится... Вернее BDE входит в состав "полной инсталляции", а не апдейта.
Очередных проблем не должно быть при импорте из AALog в EQF Лог при условии, что ВЫ перед импортом СОЗДАЛИ ЛОГ, в который этот импорт должен производиться. Нет Лога, нет импорта.С уважением, Сергей (EW1DM)
17.11.2006, 23:35 #812SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Как не входит? Кто Вам такое сказал?
Сообщение от Сергей UA6LGO
На странице http://ur5eqf.narod.ru/ur5eqflog.htm написано:
Если не было на Вашем компьютере программы UR5 EQF_ log:
Скачайте полную версию, инсталлируйте …………..
У кого установлен лог, нет смысла качать полную версию, достаточно обновления.
Еще раз:
Если на Вашем компьютере не было программы «UR5QF log» скачайте и установите полую версию программы.
В состав полной версии входит BDE и полная база данных.
Обновления содержат только исполняемый файл.
В седьмой версии исключен импорт из «AAlog», если Вы хотите перенести данные из этой программы – выполните экспорт из «AAlog» в файл Adif, а в «UR5EQF log» импорт из файла adif.UR5EQF
17.11.2006, 23:45 #813Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Не знаю, что у Вас там вертится... Объясняю с бОльшими подробностями: сегодня я перед тем, как ставить UR5EQF Log, обновил WinXP. Проверил - нет BDE. Поставил UR5EQF Log. Не работает - нет базы данных, говорит. Проверяю - нет BDE. Ставлю AALog - появляется BDE, но UR5EQF Log не работает по той же причине, что понятно. Прибиваю UR5EQF Log, ставлю по-новой. И только после этого он начинает работать. Т.е. это означает, что на момент установки UR5EQF Log BDE уже должен быть установлен. По крайней мере для 6-й версии так. Для 7-й не знаю.
Сообщение от EW1DM
Совершенно с Вами согласен, что проблем с импортом из AALog'а а EQF быть не должно. Но они есть, тем не менее. И импортировать я пытался в уже существующий журнал - не стоит держать меня за идиота, я за это и обидеть могу. Кстати, в 7-й версии возможность такого импорта убрана - и правильно.
Кстати, в 7-й версии при запуске программы теперь выскакивает окошко Do not install Omni-Rig. А я-то как раз собирался его установить
Последний раз редактировалось UA6LGO; 18.11.2006 в 00:08.
18.11.2006, 00:10 #814Low Power
- 13.09.2006
- Ровно, Украина
- 55
- 79
Эта фраза только говорит, что программа в данный момент не инсталлирована. После инсталляции Omni-Rig, надпись исчезнет.
Кстати, на днях таки дошли руки переставить Виндовс на домашнем компьютере, ставил русский ХР SP2, после установки драйверов в первую очередь проинсталлировал UR5EQFlog, программа запустилась без проблем. До этого никакие базы не инсталлировались.
Раз у сотни человек подобных проблем не возникает, ищите в настройках своего виндовса.Последний раз редактировалось UR5KCC; 18.11.2006 в 00:18.
UR5KCC - www.ur5kcc.front.ru - www.cqrivne.com.ua
18.11.2006, 00:39 #815Silent Key
- 15.11.2006
- 77
- 381
- 139
- 21
Владимир, Вы, возможно, будете смеяться - но я так и делал. Устанавливал именно полную версию. Да, сначала полную версию, и только потом upgrade - именно в такой последовательности. Говорю для тех, у кого, возможно, уже созрели очередные предположения.
Сообщение от UR5EQF
И действительно, программа оказалась полой - вроде должен быть внутри BDE, а вот нет... Повторяю - в 6-й версии. 7-ю с нуля пока не ставил, ничего сказать пока не могу.
18.11.2006, 00:53 #816Low Power
- 13.09.2006
- Ровно, Украина
- 55
- 79
Возьмите ту же версию и проинсталлируйте её на другой машине, например на работе или на худой конец у товарища. Сразу всё станет понятно и встанет на свои места.
18.11.2006, 01:11 #817Silent Key
- 15.11.2006
- 77
- 381
- 139
- 21
Эта фраза говорит: не устанавливайте Omni-Rig. А надо бы сказать: Omni-Rig не установлен. Но по-английски.
Сообщение от UR5KCC
Я догадываюсь, что автор пытался выразить. Хотелось бы, чтобы это было правильно.
Верю
Сообщение от UR5KCC
В каких конкретно? Раз настройки могут быть неверны, существует вероятность, что они окажутся неверны не у меня одного. Прошу сообщить, что нужно проверить\исправить в настройках в WinXP PRO SP2 RUS перед тем, как устанавливать UR5EQF Log? Со своей стороны задаю встречный вопрос: чем объяснить, что подобный глюк при тех же настройках системы не возникает при установке других программ, тоже использующих BDE?
Сообщение от UR5KCC
18.11.2006, 08:50 #818Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
to Сергей UA6LGO
Сергей, я не поленился сегодня утром, придя на работу, поставил программу UR5EQF LOG на 3-х компьютерах с разной конфигурацией... причем специально выбрал разные ОС - WinXP SP1, SP2 и W2k SP4... до этого, естественно, программы лога на этих компьютерах не было в помине... BDE тоже отсутствовала на всех... на два компьютера поставил версию 2.0.0.6, на один из них - новую 2.0.0.7... почему-то все работает, без проблем...
Игорь UR5KCC прав - Раз у сотни человек подобных проблем не возникает, ищите в настройках своего виндовса.... а что конкретно - навряд ли кто-то сможет подсказать на расстоянии, не глядя на экран Вашего компьютера... в Windows десятки различных служб, отвечающих за работу операционной системы, и сотни различных настроек... я, например, ни разу не сталкивался с проблемой при установке лога... хотя ставил эту программу многим из своих друзей-радиолюбителей...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
18.11.2006, 09:15 #819SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Да, я не знаю английского.
Я воспринял предыдущее письмо как совет.
Думал человек забирается в языках, решил дать совет: не так надо писать, а вот так.
Просто взял, скопировал с Вашего письма фразу и заменил сообщение программы на, предложенное Вами.
А оказывается Вы хотели показать какой Вы умный, и какие вокруг дураки.
Подло так поступать, подло.
Делаешь, стараешься, но обязательно найдутся такие, которые нас………. в душу.
Минуту назад, снес на домашнем компьютере, BDE, AAlog, UR5EQF log.
Инсталлировал полную версию – работает. Установились BDE и база.
Я Вам ничего не должен. Я у Вас ничего не брал.
А Вы пользуетесь результатами моего труда, и у Вас хватает совести…….
Я не говорю о том, что хорошо написана программа или плохо.
Писал на столько, на сколько у меня хватило ума.
Вы пользуетесь ею на «халяву», и еще……….
Прошу прощения, но это крик души.Последний раз редактировалось UR5EQF; 18.11.2006 в 09:39.
UR5EQF
18.11.2006, 09:48 #820Low Power
- 13.09.2006
- Ровно, Украина
- 55
- 79
Уважаемый. Если бы Вы заплатили деньги за программу, тогда Ваши наезды можно было бы понять. А так... Раз хотелось бы, то вежливо подскажите, что это должно звучать не так.
Если данная фраза Вас в корне обидела и зацепила, то просто удалите программу и купите у другого разработчика :bomb:
Сергей правльно написал, настроек и служб сотни. Если Вы не использовали никаких "твикеров" и все настройки стоят по умолчанию программа устанавливается и работает без проблем. Если вы читали форум выше, то пока такая проблема в единственном числе.В каких конкретно? Раз настройки могут быть неверны, существует вероятность, что они окажутся неверны не у меня одного. Прошу сообщить, что нужно проверить\исправить в настройках в WinXP PRO SP2 RUS перед тем, как устанавливать UR5EQF Log?
Кстати, реже надо обновлять виндовс с нета, часто густо это к добру не приводит - это проверено, принцип Билли учиться на ошибках и проблемах возникающих у пользователей :-)UR5KCC - www.ur5kcc.front.ru - www.cqrivne.com.ua
18.11.2006, 10:28 #821Silent Key
- 15.11.2006
- 77
- 381
- 139
- 21
Какой Вы, оказывается, эмоциональный. Я не могу знать, владеете вы английским или нет. Я увидел несуразицу, которая может подпортить Ваше реноме у западных пользователей лога, и задал вопрос, предложив ДВА возможных варианта ответа, смысл которых будет ясен англоязычному человеку. И уж если Вы английского не знаете, что, трудно было спросить: "Я хотел выразить то-то и то-то... Как это будет правильно по-английски?" Получили бы конкретный ответ. В форуме, кстати, было сказано, что правильный вариант второй, а Вы почему-то выбрали первый... Не я Вам его навязал, а Вы выбрали. Ну, Вам виднее, и нечего меня там в чем-то упрекать.
Все, с этой минуты я прекращаю участие в данном форуме, и никаких вопросов и предложений по данной программе от меня более не будет.
18.11.2006, 11:15 #822Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Сергей, народ понесет очень большую утрату
А если серьезно, тон Ваших сообщений не слишком вежливый, вот Вы и нарвались на заслуженный ответ... никто не навязывал эту программу... не нравится - используйте другую, их много... у Вас нет никакого права охаивать лог... Вы еще ничего не сделали сами для улучшения работы этой программы... а если на самом деле будут конструктивные предложения - никто отсюда не гонит, welcome!73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
18.11.2006, 12:20 #823QRP
- 05.02.2003
- Минск, Беларусь
- 49
2UR5EQF
Владимир,возникла недавно такая мысль. А нельзя ли в пункте меню "Помощь" добавить пункт "Проверить обновления". Тогда , щелкнув по этому пункту можно бы было бо получить инфо о наличии новой версии (релиза или очередной "тестовой"), и при положительном ответе на вопрос желаете ли Вы загрузить обновление, получить его и инсталлировать.
Если конечно это можно реализовать технически.С уважением, Сергей (EW1DM)
18.11.2006, 12:28 #824SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Давно собираюсь так сделать, но все руки как-то не доходят. То одно, то другое.
Сообщение от EW1DM
Постараюсь сделать.UR5EQF
18.11.2006, 14:49 #825Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Выручайте владимир.
Задолбал меня [ПРЕПОДОБНИ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ].
Ситуация такая:
включаю фильтр на LZ, открываю окно редактирования QSO, внизу - Awards info from file "AwardsEx.ini" for atype=callsignEx. В поле Award name есть уже известный Вам ПРЕПОДОБНИ ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ и квадратик перед ним. Ставлю галочку в квадратик, в поле Comment заношу "1" (тоесть одно очко). Кнопка ОК. Но не "ОК". Снова открываю окно редактирования, а там нет галочки и в выборке на диплом не появляется. Тоже самое и с вновь проводимыми связями. Отметку делаю, но она не сохраняется. Где грабли?
С уважением Виктор (RA3ST)
4983Спасибо
