Страница 53 из 2659 ПерваяПервая ... 343464748495051525354555657585960631031535531053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #781
    QRP Аватар для EW1DM
    05.02.2003
    Минск, Беларусь
    49
    Конечно второй вариант. Сообщает о том , что у Вас не инсталлирован Омни и не зарегистрирован класс.
  3. #782
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    to UR5EQF
    Здраствуйте, Владимир!
    Цитата Сообщение от RU4CS
    Мелкая просьба: в окне диалога при импорте в лог из adif файла добавить возможность написать строку комментария, которую, уже в логе, внести в поле комментарий каждой связи.
    В тестах работаю в AATest, связи потом перекидываю через adif в лог.
    Хотелось бы иметь пометку, что данные связи были проведены в таком-то контесте.
    Еще просьба добавить к уже реализованному (СПАСИБО!).
    Если при импорте из adif файла, в окне диалога, выбираю "Use tag value for field "Notes" - "Comment", то в лог идет комментарий из adif файла, в моем случае - контрольные номера, но 'Comment for all inported records' в лог не попадает. Если выбираю "Use tag value for field "Notes" - "Notes'
    то контрольных номеров нет, но есть комментарий ко всем записям.
    Было бы совсем замечательно, если бы в варианте "Use tag value for field "Notes" - "Comment" в лог шли комментарии из adif файла и к ним дописывалась 'Comment for all inported records'.
    Тогда видно и что за тест и полная инфо за QSO (к.номера)
    Цитата Сообщение от RW3DY
    Поставил программу (Вашу) RW3DD.
    На DXCC в манагере все правильно отображается.
    Но в заявке K-USA нет.
    что только не делал.
    В файле award.ini
    K=United States of America
    проблема вылечилась после следующих действий:
    1. Экспорт всех связей из лога в Adif файл.
    2. Очистка лога.
    3. Импорт из adif файла (п.1) установив галку "Определять территорию DXCC по позывному"
  4. #783
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Ну и я так подумал. Хотя говорить "конечно" не рискнул бы, исходя из контекста, почему и задал вопрос.
    Второй вопрос к знатокам. Мой опыт установки программы таков: дома все прошло нормально и работает. Может, и не все, но выяснится потом. Установка программы для тестирования в клубе (Win98) оказалась неудачной: QslPrint работает некорректно. Ввод нового текста вызывает появление окна для него больше, чем сама QSL; никаких символов ХХХХ внутри нет. Установка у коллеги дома привела к следующему: программа ставится без вопросов, я позволяю компу перезагрузиться, после чего запускаю программу. В результате выскакивает основное окно журнала, язык английский (коллеге это не все равно), а также окошко с сообщением об отсутствии базы данных. Дословно не помню, но смысл такой. У коллеги WinXP, и у меня тоже. Log версии 6g. Кто что может сказать по этому поводу?
  5. #784
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    to UR5EQF
    Спасибо, Владимир за сделанную Вами возможность печати на QSL слов TKS или PSE в зависимости от получения и отправки карточек.
    Я рад, что на это предложение откликнулись и другие HAM'ы.
    Ещё одна вещь: язык RU в окне "Штат" - без надобности, однако, если он выбран для имени и города, то, к сожалению, остаётся и при переходе в это окно (когда при связи оно сразу может быть заполнено, а не при выборке из выпадающего списка, что, кстати, очень удобно - спасибо!).
    Возможно, стоит в нем прописать только EN, как в окне позывного?
    С уважением - Яков, US0KF
  6. #785
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Не создан журнал, скорее всего... или не выбран...
    Да, так было бы лучше... давно уже говорил Владимиру, но кто-то настоял, чтобы можно было вводить русские буквы в поле "Штат"... только тоже никак не пойму, зачем?....
  7. #786
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    >для RU4CS
    и для всех тех ,кто отправляет отчеты в CABRILLO ,
    а так же для тех ,кто из ЛЮБОГО!!! лога хочет перенести связи в UR5EQF_Log!
    Я переношу все связи в UR5EQF_Log при помощи AALog через IMPORT > ТЕКСТ файл ! Посмотрите Импорт в AALog .Там есть Импорт через ТЕКСТ ! Этот импорт можно делать через любой отправленный отчет и созданный ЛЮБЫМ ЛОГОМ !!! Вы отсылаете в форматеCABRILLO? Берите и переносите в AALog !Самое главное - правильно настроить эту опцию.
    Если надо - дам инфо -как у меня настроено.напишите.
    Считаете какое количество букв помещается на листе в строчке и ставите соответственные цифры и нужные столбцы. И там же есть функция - Note for all QSO - здесь напишите - в каком тесте работали. С AALoga в UR5EQF_Log - влетает быстрее быстрого и с коментарием.
    А для импорта из любого лога есть одна хитрость . Делаем ЭКСПОРТ из Лога, который нам служил верой и правдой -в ТЕКСТОВЫЙ формат .Обязательно включаем шрифт CORRIER NEW ,я именно им пользуюсь при форматировании Лога.С другими шрифтами столбцы "пляшут" .При помощи любого текстового редактора (блокнот) выравниваем столбцы (делаем красиво) и так же считаем буквы в строчке и ставим в соответствие с экспортной опцией (столбцы) в AALogе.
    НЕ МУЧАЙТЕСЬ ! НЕ ПЕРЕНОСИТЕ ВРУЧНУЮ!
    И Вы получите замечательный UR5EQF_Log !!!!! От Ковриженко Владимира Николаевича при помощи AALog от Александра Анипкина !
  8. #787
    15.11.2006
    77
    381
    139
    21
    Ну, создать журнал в этой ситуации уже не выходит... И почему программа поставилась на английском? Возможно ли, что имеет значение, с каким service pack'ом WinXP?
  9. #788
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Наверно такое сообщение: 'Not installing Data base.'
    Это говорит о том, что у Вас проблемы с BDE.
    См. Пуск – настройка - панель управления – BDE administrator.
    (При условии, что была выполнена инсталляция полной версии.)
    Я убрал ввод на русском.
  10. #789
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Владимир! При необходимости очистить окна (позывного,RST,контрольного номера) у Вас применяется клавиша "pause".
    Это удобно при работе со стационарным компьютером.При работе же с ноутбуком ее еще надо постараться найти (особенно в соревнованиях).
    Не знаю как другие , но я часто работаю так ,что левая рука использует "горячие клавиши" ,а правая "мышь".И было бы удобно для этих целей использовать еще клавишу "~(Ё)",как это сделано в AAtest.
    Она находится всегда под рукой при работе "с горячими клавишами".
  11. #790
    12.09.2006
    Saratov
    366
    113
    21
    Цитата Сообщение от UR3LTD
    >для RU4CS
    Я переношу все связи в UR5EQF_Log при помощи AALog через IMPORT > ТЕКСТ файл ! Посмотрите Импорт в AALog.
    Поздно, поезд ушел. AALog, несмотря на его регистрированность, уже снесен.
    Поэтому, описаный Вами механизм (кстати, очень удобный и универсальный) уже не применим, хотя в бытность AALOGa им и пользовался.
    UR5EQF_Log - лучшее из того, что я видел и пробовал. И те удобные мелочи, которые были в AAlog, и прошу добавить Владимира.
  12. #791
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Нет возможности задействовать клавишу "~(Ё)". Не буду объяснять причину.
    Может что-то типа Alt+E или Shift+E или Ctrl+E.
    Почти все пожелания выполнил:
    Эта тестовая версия была обновлена 16.11.06 в 8:30 UTC:http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqflogupdate_v6h.EXE
  13. #792
    Low Power Аватар для UR5KCC
    13.09.2006
    Ровно, Украина
    55
    79
    Установка у коллеги дома привела к следующему: программа ставится без вопросов, я позволяю компу перезагрузиться, после чего запускаю программу. В результате выскакивает основное окно журнала, язык английский (коллеге это не все равно), а также окошко с сообщением об отсутствии базы данных. У коллеги WinXP, и у меня тоже. Log версии 6g. Кто что может сказать по этому поводу?
    Ситуация такова. По умолчанию программа инсталлируется с английским интерфейсом. Для перехода на русский, необходимо провести не хитрую операцию, а точнее:
    смотрите рисунок.....
    именно в этом месте (выделен синим цветом) нужно поставить галочку и перегрузить программу, она сразу обретёт русскоязычный интерфейс.
    Потом создать лог как это описано в файле помощи и исчезнет надпись об отсутствии базы данных.
    Удачи.
    Изображения Изображения
  14. #793
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Обновление до 7 версии "UR5EQF log"
    Полная версия 7 "UR5EQF log"
    http://ur5eqf.narod.ru/
  15. #794
    Только читает
    23.09.2004
    154
    а сразу прямую ссылку нельзя было дать? Не у всех же безлимитки...
    http://www.cqrivne.com.ua/files/ur5eqflogupdate_v7.EXE
  16. #795
    05.02.2003
    Минск, Беларусь
    49
    А что рука отсохнет нажать лишний раз пару кнопок? Почему бы не зайти на сайт автора и не посмотреть ему еще раз в глаза и не сказать спасибо? Или думаете что у него Инет халявный и безглючный и для него каждый раз через день выкладывать новую версию в удовольствие? Он же не возмущается. Это я к тому что вместо простого спасибо еще и "наезд" по пустяку нужно сделать... Мое мнение такое, не нравится не качай..
    Просто когда выкладываются новые версии то к ним дается пояснение, что в ней нового или изменено. Все простые апдейты были с прямыми ссылками, а все глобальные версии (изменение номера вместо букв) все были с сылками на сайт.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
