Страница 103 из 2659 ПерваяПервая ... 35393969798991001011021031041051061071081091101131532036031103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 39872
Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #1531
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от RA6FZ
    To:UR5EQF
    Владимир, я скачал с eQSL inbox, чтобы отметить в логе rx/tx QSL, а поле диапазон в логе пустое, после внимательного просмотра, обнаружил, что inboxe диапазон записывается как 20м, 15м ....., а логе 14, 21...
    Можно что-либо сделать или нет?
    Я понял.
    Немного не правильно поступили.
    Нужно было выполнить:
    Меню- Файл - Подтвердить получение QSL с eQSL.cc (adif-формат).
    А Вы сделали импорт данных из этого файла:
    Меню – Файл - Импорт – Формата Adif.
    Так делать нельзя.
    Эти связи нужно удалить, те которые, получились с нулевой частотой.
    Это должно помочь.
    Самый лучший вариант, если Вы сохраняли содержимое журнала в файле ADIF, Восстановить журнал из этого файла. Но это может и не понадбится.
  3. #1532
    16.02.2006
    БУДЕННОВСК
    19
    Цитата Сообщение от UR5EQF
    Я понял.
    Спасибо - исправил все получилось.
    Да Eqsl немногим более двух сотен, так как свой лог на eqsl не сливал,
    потому-что до недавнего времени вел только бумажный лог.
    Теперь осваиваю электроный лог.
  4. #1533
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    to UR5EQF
    Владимир!
    Если не сложно, введите в программу в цифровом модуле макросы о предидущем QSO а то не удобно получается после того как QSO сохранено и есть желание попращатся с корреспондентом и продолжить CQ CQ все время приходится вызавать последнее QSO и потом стирать дабы не дублировалась связь
  5. #1534
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Введите <SAVEQSO> самом последнем макросе, который Вы используете для того, чтобы окончательно попрощаться... и не нужно будет отдельно сохранять QSO... все сделается автоматом... зачем создавать сложности?
  6. #1535
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Добрый вечер, Владимир!
    Пропустили мои вопросы выше сказанные.
    Во-первых, у меня много раз прога глючила из-за того что при обновлении каких либо данных, когда бежит строчка, нажимал какую либо клавишу или щелкал мышью. Нельзя ли сделать так чтобы при обновлении мышка и клава блокировались.
    Во-вторых, нельзя ли ввести графу "менеджер", И ОБНОВЛЯТЬ статистику по ним как для статистики по дипломам, а то приходится вручную корректировать если сделал перенос с другого лога.
    И последнее , загрузил версию 9, потом 9а, при подсчете стран по DXCC
    не все страны считаются, не идут в зачет JA, EY, и некоторые другие. Обновление статистики делал- без результата. Спасибо. Alex RN4ABD
  7. #1536
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от кактус
    ...Во-первых, у меня много раз прога глючила из-за того что при обновлении каких либо данных, когда бежит строчка, нажимал какую либо клавишу или щелкал мышью. Нельзя ли сделать так чтобы при обновлении мышка и клава блокировались...
    Alex RN4ABD
    Александр, позволю себе ответить вместо автора... "зависание" программы лога в процессе обновления статистики только кажущееся... на самом деле программа обрабатывает данные и после завершения она будет работать так, как и раньше... прерывать этот процесс крайне нежелательно, лучше дождаться, когда "зависание" прекратится, то есть закончится процесс обработки... это сильно заметно на компьютерах с невысоким быстродействием... на компьютерах с мощным процессором обычно такого не наблюдал... большинство проблем происходит из-за того, что процесс обработки прерывается принудительно пользователем... как следствие - нарушение целостности таблиц с базами и некорректная работа с программой...
  8. #1537
    05.03.2005
    69
    513
    190
    Сергей, я об этом и говорю, я полностью согласен, но как-то от этого хочется избавиться.
  9. #1538
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    Перестала работать функция "Запись в формат ADIF при выходе из программы"......
  10. #1539
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Цитата Сообщение от UA9OLO
    to UR5EQF
    Владимир!
    Этот макрос необходим особенно в соревнованиях при обменных номерах.
    Бывает что вроде корреспондент принял номер связь записана ,а потом все же необходимо повторить предыдущий номер.
  11. #1540
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,616
    3773
    8649
    Владимир, еще можно ли сделат что бы в соревнованиях когда кликнеш в окне кластера по позывному, то позывной вставлялся бы и в поле CALL в окне соревнований?
  12. #1541
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    В Contest+Advanced Cw machine все заработало.Спасибо.
    Но вот еще проблема.Я уже задавал по этому поводу вопрос.Но то ли Вы меня не поняли то ли я в чем то не разобрался.Давайте опять на примере.
    Интересуют цифровые виды связи.Щелкаем на позывном в окне приема при этом он заносится в окно CALL.Нажимаем на кнопку передачи номера.
    Пошло допустим 599 ТВ.Корреспондент передает 599 YA.Заносим YA в поле контрольного номера (так как обычно RST всегда одинаков).Записываем QSO в лог.Однако RST в поле принятого номера отсутствует.По крайней мере у меня. В Contest+Advanced Cw machine однако RST записывается.И по моему если не ошибаюсь в ранних версиях было именно так.
  13. #1542
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Проверил у себя - работает... версия лога 9а от 7 марта...
  14. #1543
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    Стояла версия 8с ,обновил до 9а (7 марта), очевидно что-то некорректно поставил...
  15. #1544
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    To RN0SS. Проверил у себя записать в adif.Тоже в начале не получилось.
    Изменил каталог для записи и после этого заработало.
  16. #1545
    07.07.2006
    Братск
    111
    43
    15
    Сергей ,если можно ,поподробней...
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
