Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,299
    1040
    691
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #1681
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    to UR5EQF
    Владимир!
    Сегодня решил поработать QRPP но не тут то было. Создать новый лог с позывным превышающим 10 символов не возможно. т.е. UA9OLO/QRPP обрезается до UA9OLO/QRP, а ведь бывают позывные и по 16-17 символов. Нельзя ли увеличить до 20 символов, поле под позывной при создании / редактировании лога.
  3. #1682
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    26
    1,425
    18
    5
    А может будет интересно , чтобы добавить в лог колонку с мощностью? (тем более многие трансиверы имеют возможность считывать по САТ положение ручки power!), чем создавать кучу логов. Хотя, проблему с длиной позывного все-таки нужно устранить в любом случаев...
  4. #1683
    12.09.2006
    Saratov
    367
    114
    21
    Цитата Сообщение от UR5EQF
    Подправил работу с кластерами.
    Последние тестовые версии буду ложить сюда, следите.
    http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/
    Спасибо! Заработало
  5. #1684
    QRP Аватар для UT3NA
    05.03.2007
    Винница
    11
    6
    Всем привет! Послал сегодня отчёт за CQ WPX в формате Cabrillo, сформированном на UR5EQF_Log, но робот прислал ответ, что форма отчёта
    неправильная, хотя в Чемпионате Украины, например, отчёт прошёл без проблем. Может есть какие-то нюансы? Кто-то подскажет, в чём дело, что роботу не нравится?
    Заранее благодарен!
    73! de UT3NA
    После переписки с роботом разобрался в чём дело:
    во-первых, в отчёте указывается название контеста CQ WW WPX CONTEST (SSB), а надо CQ-WPX-SSB,
    во-вторых, контрольные номера даются слитно 59001, а надо через пробел
    59 001.
    После этих исправлений отчёт был принят. Вот и все проблемы.
    73! de UT3NA!
  6. #1685
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UT3NA
    во-первых, в отчёте указывается название контеста CQ WW WPX CONTEST (SSB), а надо CQ-WPX-SSB!
    Название контеста можно изменить на форме «Правила соревнований».
    59 001.
    73! de UT3NA!
    Если Вы работали в соревнованиях, с помощью формы «Contest + Advanced CW machine»,
    то пробел между РСТ и номером вставляется автоматом, а если на форме для ввода нового QSO, то как написали – так и будет в отчете.
  7. #1686
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    В цифровой модуль добавил макрос:
    <CATCMDHEX:command>
    Вместо command подставляем шестнадцатеричное значение кода управления трансивером:
    <CATCMDHEX:FEFE6EE00700FD>
    Где:
    FEFE - Стартовый код
    6E- Адрес трансивера –icom 756pro3
    E0- Адрес контроллера
    0700- Код команды
    FD- Код завершения
    Примеры:
    FEFE6EE00700FD VFO A
    FEFE6EE00701FD VFO B
    FEFE6EE007A0FD VFO A = VFO B
    Все выше сказанное справедливо для Icom. На других не проверял.
    Добавил 20-ть кнопок макросов, предполагается для макросов управления трансивером, но можно задавать любые.
    Добавил возможность из цифрового модуля управлять частотой трансивера.
    Богатый сайт со всякого рода информацией по компьютерному интерфейсу типа CI-V, позволяющему компьютеру управлять трансиверами ICOM:
    http://www.plicht.de/ekki/civ/
  8. #1687
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    999
    144
    137
    Последнее время не обращал внимание на новые версии.Поэтому не знаю когда появились в верхнем правом углу кнопки со стрелками.Сейчас не могу проверить назначение этих кнопок.По-видимому это для быстрой и медленной подстройки частоты? Я Вам хотел предложить такое сделать сам, так как это удобно.На это я обратил внимание при работе в Truetty .
  9. #1688
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Ой, ребята прошу прощения, не тот файл выложил.
    Заменил.
    Файл:
    ur5eqfupdate_v10_27_mart_07.EXE 27-Mar-2007 14:55
    Здесь: http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/test/
    Пример с макросами для icom 718 - MMvariMacroCATCMD.INI
  10. #1689
    14.08.2006
    1,299
    1040
    691
    Интерфейс
    Уважаемый Владимир!
    За всеми нововведениями слегка подзабыли про интерфейс.
    А вот в нем к сожалению наметилась определенная "кривизна" которая мне например очень режет глаза.
    Я приложил картинки где по пунктам по цифрами все расписал:
    1) Обрезались слова Дата и диапазон. Я понимаю что Вы скажете что программа затачивалась под англ интерфейс. НО! Я уверен русскоязычных пользователей программы намного больше. Понимаю Ваше желание сделать ячейки одинаковыми - но для обозначения диапазона и вида работы такая ширина не требуется, тем более в ущерб названиям.
    2) Дважды отражается значение дистанции!!!!
    3) То же что в пункте 1! Зачем такие ячейки для максимум 3-х знаков????
    4) При обновлении любой статистики либо при загрузке из adif процесс загрузки отражается дважды!!!
    Вообще может имеет смысл изменить окна ввода инфо порациональнее - просто получается что глобус занимает 2/3 экрана а все остальное страдает
    Изображения Изображения
  11. #1690
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Нет проблем, завтра сделаю
    2) Дважды отображается значение дистанции!!!!
    Одно значение отображает дистанцию до корреспондента, позывной которого находится в окне ввода, а другое для текущей записи в журнале.
    В это ячейки записываются контрольные номера при работе в соревнованиях, их длина до 15 символов.
    Можно убрать.
    Я не знаю как, предлагайте.
    В таком режиме я всегда работаю, 99.9% работаю в цифре:
    http://ur5eqf.narod.ru/screenshot/4.jpg
  12. #1691
    14.08.2006
    1,299
    1040
    691
    Сообщение от UA3MQM
    Да это так! Но когда в окно ввода вводится новый позывной дистанция отражается дважды.... Как-то лишне выглядит IMHO
    Сообщение от UA3MQM
    У меня есть мысли кое-какие! Напишу в личку что бы форум не перегружать
  13. #1692
    14.08.2006
    1,299
    1040
    691
    Сижу туплю уже полчаса..... Что это за кнопка????
    Ни разу ни пользовался..... в хелпе инфо тоже нет.
    Может кто подскажет?
  14. #1693
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Я попробую подсказать.
    Обновить информацию о корреспонденте.
    Меняли имя, город и т.д., а потом решили вернуть, как было по умолчанию.
    К предыдущему письму:
    Сделал возможность убирать заголовки в окне журнала и повторов и кластерах, кнопки и т.д. на формах кластеров, при необходимости – увеличилась информативность.
    А по «нестандартной форме», может стоит форму ввода позывного сделать на отдельной форме, может быть вместе с картой, а таблица с журналом будет занимать весь экран.
  15. #1694
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    339
    149
    479
    Мне кажется будет не очень удобно.
  16. #1695
    08.04.2005
    Губкинский
    79
    11
    Мне кажется, попробовать стОит.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
