- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
01.12.2006, 17:22 #931Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to RD3ZE
Попробовал загрузить в свой лог выложенный Вами файл... почти во всех связях "нули" вместо диапазона... я только не понял, как именно "заглючил лог"? что этому предшествовало? сохранилась ли копия лога, который работал исправно? если да - то выложите ее либо отправьте на мой мейл, тоже посмотрю для интереса...
Мне за все время работы с программой лога почему-то так и не удалось его "уронить"... ни на рабочем компьютере, ни на домашнем ноуте...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
01.12.2006, 18:25 #932Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 90
- 12
- 38
16-корректный файл, 30- инкоррект
01.12.2006, 18:48 #933Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Попробовал сделать импорт обоих файлов... все нормально импортируется... при импорте из adif выбирал поле "FREQ", остальное по умолчанию... во всех связях в поле "Диапазон" данные есть...
Что заметил (а примере одной связи, это без разницы):
в файле 16:
<CALL:4>R4PA<QSO_DATE:8>20061102<TIME_ON:4>0534<FREQ:3>3.5<MODE:3>SSB< RST_SENT:2>59<STX:0><RST_RCVD:2>59<SRX:0><NAME:4>YURY<QTH:11>ZELENODOL SK<PFX:2>R4<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<BAND:3>80M<CONT:2>EU<EOR>
в файле 30:
<CALL:4>R4PA<QSO_DATE:8>20061102<TIME_ON:4>0534<FREQ:3>3.5<MODE:3>SSB< RST_SENT:2>59<STX:0><RST_RCVD:2>59<SRX:0><NAME:4>YURY<QTH:11>ZELENODOL SK<PFX:2>R4<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<BAND:1>0<CONT:2>EU<EOR>
Только одно отличие - это позиция <BAND>... в первом случае - <BAND:3>80M, во втором - <BAND:1>0 ... то есть, в первом файле диапазон в метрах выгружен правильно, во втором - его нет, стоит "нуль"... но это не так важно... если при импорте выбрать не BAND, а FREQ, тогда в лог запишутся правильные данные, так как в обоих файлах есть <FREQ:3>3.5 ...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
01.12.2006, 19:25 #934Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 90
- 12
- 38
Это не совсем удобно - слишком широкий столбец "Диапазон" получается...
01.12.2006, 20:22 #935Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А что Вам мешает одним кликом мышки отсортировать файлы по диапазонам, выделить их и выполнить редактирование выделенных связей, выбрав в поле "Band" соответствующий диапазон... тогда вместо частоты например 14.000.00 в строке диапазон будет 14... коротко, но понятно... и без гемороя... я так и делаю.. при проведении QSO в лог записывается частота, но перед выходом из программы все QSO в логе привожу в порядок, вместо частоты с точностью до десятка герц оставляю просто частоту в Мгц... мне этого вполне достаточно... занимает это все несколько секунд...
Еще дополнение... если это не устраивает - поставьте "Формат записи рабочей частоты" в единицах Мгц в меню "Установки"... в лог в поле "Диапазон" будет записываться значение 14 вместо, например, частоты в Кгц - 14156.28 ...Последний раз редактировалось RM4Y; 01.12.2006 в 20:27.
01.12.2006, 20:33 #936Low Power
- 01.12.2006
- Сумы
- 10
У меня тоже при импорте из adi файла, созданого MIXW2, в графе диапазон стоят нули. Иногда после переустановки EQF лога загрузка происходила нормально, иногда нет. Но в чем причина я так и не понял. Такая ситуация наблюдается с одним и тем же adi файлом на разных машинах. Журнал установлен на машинах пентиум 150 с винд.98, тормозит но работает, а также Атлон 1900 и Семпрон 2500. Попробую еще поэксперементировать с adi файлами сформироваными другими программами.
Сообщение от RD3ZE
Журнал получается очень хороший и поддержка народная у него есть, так что за ним большое будущее. Особенно понравилась "открытая архитектура"
положений на дипломы. Не сомневаюсь, что их количество будет расти. Единственное замечание - наш город пишется как Сумы, с одним М. А то в перечне дипломов он идет как Суммы.Если есть возможность то пожалуйста подкорректируйте.
Спасибо за замечательный журнал Владимир! 73
01.12.2006, 20:54 #937Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Последний раз редактировалось RM4Y; 01.12.2006 в 21:02.
01.12.2006, 20:56 #938Low Power
- 01.12.2006
- Сумы
- 10
У меня как раз семнадатая версия микса.
01.12.2006, 21:06 #939Low Power
- 01.04.2006
- Старый Оскол
- 90
- 12
- 38
Вроде немного разобрался..."нулики" пропали, (просто в журнал был еще импорт из Логгера)) Если делать импорт из Логгера в поле "BAND", а EQF -в поле "FREQ", то всё "вери гуд". Сохранение связей тоже заработало, завтра дома все окончательно проверю. Надеюсь, что журнал будет "народным". Всем спасибо!
01.12.2006, 21:18 #940Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Перед загрузкой в лог полезно проверить формат файла ADIF... ничего сложно в нем нет... его можно открыть любым текстовым редактором... если коротко разобрать, для тех, кто еще не знает... Берем пример:
В начале файла обычно есть заголовок, в котором указывается, какой программой был создан этот файл... затем идет <EOH> (end of head, конец заголовка)... и после этого данные о связях...
<CALL:4>R4PA<QSO_DATE:8>20061102<TIME_ON:4>0534<FR EQ:3>3.5<MODE:3>SSB<RST_SENT:2>59<STX:0><RST_RCVD: 2>59<SRX:0><NAME:4>YURY<QTH:11>ZELENODOLSK<PFX:2>R 4<CQZ:2>16<ITUZ:2>29<BAND:3>80M<CONT:2>EU<EOR>
Все поля, которые могут импортироваться в лог, заключаются в скобки <>... после названия поля стоит двоеточие, затем цифра... эта цифра обозначает количество символов в этом поле, которые будут импортированы в лог... в конце каждой строки стоит <EOR> (end of record, конец записи)...
Если возникают какие-то проблемы при импорте в лог, тогда смотрите формат adif, в каких полях неверные данные и почему так получилось...Последний раз редактировалось RM4Y; 01.12.2006 в 21:26.
01.12.2006, 21:41 #941SK
- 16.03.2006
- 3,715
- 2997
- 245
Зачем при работе с «MixW» создавать себе дополнительные трудности.
Сообщение от UT7AXA
После работы в «MixW» делать экспорт в Adif, потом в логе делать импорт……
UR5EQF_log без всех этих лишних действий может взаимодействовать с «MixW».
Как настроить:
1. Меню Установки – Внешние программы – Указываете путь к программе «MixW»,
По умолчанию: "C:\Program Files\MixW\MixW2.exe", нажимаете кнопку «сохранить»
2. Меню установки – При старте программы загрузить - «MixW».
3. Теперь всегда, при старте Лога, нажав на кнопку «Подключить внешнюю программу», загрузится программа «MixW» и между логом и «MixW» будет налажена связь. Все данные из «MixW» будут передаваться в лог.
4. Если в меню Установки – Внешние программы, на форме выбрать пункт «Auto start programm», то при старте лога, без нажатия клавиш, будет автоматически загружаться выбранная Вами программа, в данном примере «MixW».
Для синхронизации логов, если это необходимо, перед началом работы с «MixW», можно выполнить экспорт данных из лога в «MixW»:
Файл- Экспорт данных из лога - «MixWlog»,UR5EQF
01.12.2006, 22:46 #942Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Да, Володя, ты прав на все 100%... так гораздо проще
А я просто попытался обьяснить на примерах, как можно сделать экспорт и импорт файла в adif-формате... и это касается не только MixW...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
02.12.2006, 00:10 #943Low Power
- 13.09.2006
- Ровно, Украина
- 55
- 79
Выложил присланную мне подборку дипломов к логу. Многие дипломы приурочены к предстоящим дням активности. Более подробная информация по адресуhttp://www.cqrivne.com.ua
Спасибо огромное за проявленный интерес.
P.S. Дипломы конечно не обязательно все паковать в свой лог :-) можно выбрать те, которые заинтересовали именно Вас.UR5KCC - www.ur5kcc.front.ru - www.cqrivne.com.ua
02.12.2006, 06:39 #944High Power
- 10.11.2006
- Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
- 517
- 232
- 108
Возник вопрос.
При печати QSL - карточки хочу , чтобы как-то напечаталась информация Лога из столбца КОММЕНТАРИЙ , а именно CQ-WW-DX-Contest (или другое соревнование) , чтобы было понятно ,что карточка за соревнование . А то QTH и NAME -пустые и карточка какая то "голая".
Подскажите !
02.12.2006, 08:58 #945модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
Здравствуите все!
Скачал прогу (последняя версия), попробовал, вроде без проблем. СПАСИБО АВТОРУ!!!
Теперь проблема
а может и не проблема)
При печати наклеек никак не хочет печатать на однои наклеике несколько связеи с одним корреспондентом
Я мучал етот qslprint часа 4, может там проблема? Или я сам себя замучил так, что уже не вижу очевидных вешеи?
Если у кого есть шаблоны наклеек, выложите сюда плиззз...
Я точно знаю у кого они есть - у Сергея RZ1OM!
Сергеи, выкладываи, ты мне раз помог, спасибо, помоги еше плизз
4983Спасибо
