Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    667
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #15931
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Попытался эмитировать ваш случай... продолжение...
    Почистил папку Лога вот до такого состояния (даже
    глобус стал лысым)
    это получился минимум, при котором Лог запускается...
    to RV9UB
    я думаю, в вашем случае Лог не виноват...
  3. #15932
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RV9UB Посмотреть сообщение
    Не пойму что происходит, такое наблюдаю второй раз. Почему-то при изменении конфигурации компа, например при замене памяти или переустановке винды..., перестает работать UR5EQF. Что происходит видно на скриншотах. Архивы логов есть (adif), но не хотелось бы
    все "убивать" и переустанавливать заново.
    По всей видимости при этих действиях теряются некоторые файлы, которые генерируются при установке лога.
    поэтому придется лог переустанавливать.
    Если используете утилиту UR5EQF_backup, то быстро восстановите всё как было. Если нет - желательно иметь копию папки db. После переустановки лога вставите в каталог лога. Но, думаю, вы это и без меня знаете.
  4. #15933
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
  5. #15934
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UA9JEC Посмотреть сообщение
    Вы поменяли жесткий диск - вы уверены, что скопировали инфу с меняемого диска один к одному - 100% и ничего не потеряли?
  6. #15935
    Standart Power Аватар для UN3F
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Объясните причину появления в логе массы повторных связей. Отослал заявку на диплом. Вернули по причине повторов. Глянул и ужаснулся около 200 qso имеют клонов, буквально через одну минуту. 100% знаю что таких связей быть не должно, но они есть. Заметил разницу в этих связях. Если в первой связь без имени то в клоне уже появилось имя. Или наоборот.
  7. #15936
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    913
    201
    197
    Причин может быть несколько. Одна из них - импорт АДИФ из другого лога (не UR5EQF), а затем в этом логе "Обновить Имя, QTH" и т.д. Потом нечаянно еще раз импорт из того-же АДИФ другого лога и продублируются связи, но ведь разница в записях будет обязательно.
  8. #15937
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Возможно это и так. Иногда для работы CW пользуюсь Mixom, соответственно ADIF и туда, и оттуда.
  9. #15938
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    913
    201
    197
    А Mix можно просто подключать к логу через подключение внешних программ и данные сразу будут попадать в UR5EQF и всЁ подставится (имя, QTH и др. инфо которая есть во внутреннем справочнике). А вот как Вам дубли удалить теперь, не знаю, наверное вручную, просмотреть каждую связь (ужас!).
  10. #15939
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Утешает то, что нужен только один диапазон 30 метров и всего 3000 qso. Вот сижу выковыриваю.
  11. #15940
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Клонирование имеет место быть если связи из одного лога переносятся в другой с помощью копирования. Если эти связи уже есть в логе куда переносятся копии то создаются клоны - смотрите картинку.Когдато уже попался на это и ещё кажется если одни и теже связи копируются из адиф файлов с разными названиями.
  12. #15941
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    913
    201
    197
    Валерий, у Александра причина из-за перекачек туда-сюда (UR5EQF-MIX), не все данные о связи переходят из одного в другой. А при копировании, тоже, имеет место быть, я тоже попадался, но связей было не много (в тесте).
  13. #15942
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Может быть и это, во всяком случае уже разница в названии Mix и EQF. Я грешу на файл из eQSL.
  14. #15943
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Если дата и время одинаковы, то дублирования не будет.
    но эти клоны все вместе "соберутся" только в окне повторных связей, если стоит птичка "Поиск во всех журналах"
    а на скрин окна журнала с клонами можно посмотреть?
  15. #15944
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,588
    3735
    8621
    Очень и очень большая вероятность.
    Особенно если есть разница во времени.
  16. #15945
    14.10.2007
    Экибастуз.
    358
    37
    Если найду выложу. Занимался чисткой, возможно не всё удалил.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
