Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #16021
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA3MNV Посмотреть сообщение
    p.s. Заметил еще один глюк программы, при очень быстрой прокрутке лога программа виснет намертво, помогает только снятие процесса.
    __________________
    Позвольте добавить своё наблюдение - несколько раз сталкивался с зависанием лога.
    Попробовал смоделировать ситуацию - запущен интернет ескплорер, в логе запущен цифровой модуль, Omni-Rig, подключен телнет кластер - при прокрутке цифровой модуль автоматом сворачивается и прокрутка работает, но при приходе очередного спота из кластера прокрутка замедляется либо вообще останавливается. Предполагаю что это следствие нехватки объёма ОЗУ. Возможно и ваша проблема
    UA3MNV в этом.
  3. #16022
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Цитата Сообщение от UA4PCA Посмотреть сообщение
    Лучше всего будет для контеста на ноутбуке создать новый журнал. После его завершения сделать экспорт всего журнала в ADIF. И уже полученный файл импортировать в основной журнал. Ничего при этом у Вас не потеряется.
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Экспорт в ADIF на ноуте и импорт из ADIF а основном компе
    Большое спасибо за подсказку! Экспортировал в ADIF несколько QSO из MMVARI и LOG из N1MM (Кубок первого полета) и по очереди импортировал в UR5EQF_LOG на ноутбуке. Все великолепно получилось (за исключением одной связи, но это-мелочи). Осталось только тем же способом перенести связи в основной LOG.
  4. #16023
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    UA3MNV в этом.
    Да видимо задавая вопрос надо указать параметры компа.
  5. #16024
    06.01.2010
    59
    19
    Сегодня попробывал обычной мышкой зависания нет(старая база около 18 тыс), при работе Logitech MX Revolution(последние драйвера W_7_64) виснет 100%(память не причем, гиг запаса(но загрузка ядер резко возрастает)).
    Регистрация так и не получается, собственно хотел зарегистрировать в надежде на то, что при закрытии программы не будет каждый раз лезть на страницу //ur5eqf.com/index.php?option=com_weblinks&catid=42&Itemid=41 (может не нашел как это отключить).
  6. #16025
    31.03.2009
    Зуяково
    78
    111
    22
    46
    Уберите "галку" Журнал-- Операции с журналом -- Сохранить в UR5EQF_Backup3 при выходе
  7. #16026
    06.01.2010
    59
    19
    RX9WX Большое Вам спасибо, вот теперь хоть с этим проблема решилась(отцу сбросил хелпы, теперь изучает(основной у него AAlog, но последние билды что то косячат, вот в качестве второго и поставил UR5EQF)).
  8. #16027
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    После обновления до 3.29-5 у меня тот же косяк с окном регистрации как и у UA3MNV.
  9. #16028
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Вдогонку-в списке http://cqrivne.com.ua/ur5eqf/files/reg/ мой позывной присутствует. Че я делаю не так?
  10. #16029
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Карты к UR5EQF
    Кто подскажет позывные к данным картам-проверить надо ?!
  11. #16030
    09.02.2011
    539
    346
    55
    На 1-ой EI исправить на GI-прошу прощения!
  12. #16031
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Программа обращается в Интернет с помощью средств операционной системы. Т.е. Если на вашем компьютере правильно настроен и работает Internet Explorer то и программа будет работать с Инетом.
    Еще раз повторю Internet Explorer , не Опера, не Mozilla Firefox, а Internet Explorer
  13. #16032
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    А что подразумевается под правильными настройками IE? В его настройках стоит все по дефолту, юзаю его для Webmoney, в других браузерах настройки тоже по дефолту стоят.
    Сам лог работает с инетом нормально - кластер, обращение к коллбукам, обновление префиксов. Косяк только с этим окном регистрации.
  14. #16033
    06.01.2010
    59
    19
    Присоединяюсь к US4LS(тоже самое), у самого установлено 4 браузера.
    Сделал по умолчению Internet Explorer-8(Windows_7_64 bit Корпоративная), уровень защиты на минимум, отключил антивирус и фаер, результата 0(в принципе не напрягает(согласовать работу стольких подключаемых модулей не так легко, чтоб где то что то не глючило) , может в следующих версиях заработает).
  15. #16034
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Здесь версия программы не при чем, тут что то с сайтом, где производится регистрация.
    С одно места обращаюсь - все работает, с другого нет.
    И пробую посылать команды не из лога - тот же результат.
    А что с сайтом, не могу понять. Перенес все на другой сайт - работает.
  16. #16035
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    Столкнулся с тем, что менеджер радиолюбителя при связи подсвечивается зеленым, но позывной менеджера не подставляется. Если не вписать менеджера из списка сразу - потом и не видно этой информации. Практически теряется. А если цифрой работаешь....у меня не всегда это окно видно. Выбрать менеджера - сделано специально, чтобы проверить правильность информации? Может подзеленить менеджера и в окне "Редактировать QSO? Выписываю QSL- а окошко менеджера зеленое, значит поищи менеджера! Какие мнения по этому вопросу. 73
    UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
    Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
    =Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
