Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #17521
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Я нашёл (для себя) выход из ситуации с позывным SP3AXJ.
    Причина в том, что на сайте QRZ.COM у этого товарища фото имеет цветовой режим CMYK, а должно быть RGB(см.справа).
    Путь "настоящего" исправления ситуации - попросить Jerzy исправить своё фото, только - реально ли это?
    А пока я изменил его фото в фотошопе (сделал RGB), поместил его в папку Image и теперь (но только при отключенной галочке qrz.com) всё получается нормально.
    Сейчас "правильное" фото показывается из папки(см.слева).
ID:	56249   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #17522
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,258
    473
    1405
    Перестала показываться статистика (только DXCC) на месте карты мира. по ALT-M показывает, но при клике на конкретную строчку, связи с этими странами не показывает. все манипуляции описанные в хелпах проводил. при переустановке лога с полной инсталляции и через бекап ничего не меняется. Лог веду с незапамятных времен. Весь форум перечитать не смогу.
  4. #17523
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RA9CTV Посмотреть сообщение
    Сделал этот эксперимент-всё в порядке-киска меняется старое фото без всяких прблем!!!
    может быть это связано с интернет эксплорером, сбились настройки компонента "мультимедиа", попробуйте еще переустановить IE. Ширина картинки на QRZ.RU у EW7LS - 467 пикселей, что близко к граничной для QRZ.RU, а у UX1IL - 320, я ставил свою картинку на QRZ.RU шириной 500 пикселей, она уже в лог не попадает, когда уменьшил ширину - картинка появилась.
    Может быть в вашем IE каким-то образом картинка с QRZ.RU трансформируется с этими граничными размерами... Если переустановка IE ничего не даст, тогда видимо система...
  5. #17524
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Это Лечение (ТРАВКАМИ) +++
    СамоЛечением заниматься опасно +++
    Требуется операция в программе ЛОГА-Ждем.
  6. #17525
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Thumbs up Очередное обновление!
    Файл friends.ini, с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 12 сентября 2011 года, содержит 44808 позывных из 337 стран по списку DXCC).
    Еще обновлен список YL-операторов (с 906 до 1059 позывных)
    Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация файла friends.ini).
    Вложения Вложения
  7. #17526
    High Power Аватар для RA9CTV
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Борис!Все фото загружаются нормально,кроме EW7LS и был вчера ещё один позывной с сайта обновлений позывных-я не стал более заморачиваться,-т.к. их было более 70 штук.Владимир прав-пусть решает это сам Сергей!Лично у меня одно фото-где-то размещать ещё я не буду!!!
  8. #17527
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А где он и зачем нужен отдельно?
  9. #17528
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Он находится в файле friends.ini. А что вы имеете в виду, когда пишете "зачем он нужен отдельно", мне не понятно. Отдельно от файла friends.ini только список LotW юзеров. По моему выше все доходчиво написано...
  10. #17529
    19.08.2005
    880
    178
    148
    помогите как в логе настроить поиск позывного в инете когда он вводится в окно (направте по адресу)
    С Уважением
  11. #17530
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сергей, для чистоты эксперимента - IE не хотите переустановить? Вы ранее писали (касалось работы с кластером), что уже переустанавливали IE, может быть все же дело в этом.
    Ведь проблема с выводом фото с QRZ.RU носит локальный характер и проявляется пока только у вас. EW7LS что-то менять не будет, т.к. у других с показом его фото проблем нет, другой случай фото SP3AXJ, когда проблема у всех...
  12. #17531
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    С Уважением
    не совсем понятен вопрос, почитайте здесь:
  13. #17532
    19.08.2005
    880
    178
    148
    т.е в гугле тоже не работает?
    explorer установить по умолчанию и все заработает?
  14. #17533
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    ну да. лог работает только через IE.
  15. #17534
    09.02.2011
    539
    346
    55
    Борис!Я сделаю это позже!!!
  16. #17535
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Ok!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
