Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #25021
    Low Power
    12.12.2012
    42
    89
    38
    13
    Спасайте, что-то я совсем запутался...
    Почему-то настройка "RTTY(Digi) ton in FSK" влияет только на частоту отображаемую на рисках водопада.
    Частота QSO при перемещении по водопаду хоть и меняется, но она далека от действительности. см. скриншот.
  3. #25022
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Обнулите это значение см. http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...tml#post887539
    При этой боковой полосе, частота трансивера должна совпадать с частотой крайней правой точки на водопаде.
    А частота в окне ввода позывного должна совпадать с частотой на водопаде.
  4. #25023
    Покинул форум Аватар для RW4C
    10.07.2005
    47
    5,454
    4760
    2906
    Коллеги, подскажите, пожалуйста. У меня прописывается латиница только в окне ввода позывного, окна имени и QTH - русский шрифт. Приходится постоянно переключаться (Ctrl+Shift). Как сделать, чтобы было всё латиницей (русская клавиатура не нужна вообще)?
  5. #25024
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Установки-->Настройка программы-->Раскладка кла-ры
  6. #25025
    14.01.2011
    г. Карталы Челябинской обл.
    76
    11
    21
    Цитата Сообщение от UR5EQF Посмотреть сообщение
    Учтите эта версия лога работает только с WSJT-X (v1.1, r3496), с предыдущими версиями WSJT-X, лог работать не будет.
    Проверил 55b c WSJTX r3278, r3496, r3520 во всех сохранение идет нормально. При проведении связи принятый РСТ в Лог не заноситься, но при сохранении все на месте. Спасибо за быструю реакцию!
  7. #25026
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Прошу прощения, частота трансивера должна совпадать с крайней левой точкой водопада.
  8. #25027
    01.12.2011
    741
    110
    86
    После RDAC перенес ADI из TR4W . RDA, естественно, записались в колонку QTH.
    Кто-то может подсказать, как по-быстрому перенести их в колонку STATE.
    Заранее спасибо за умный совет.
  9. #25028
    26.05.2005
    Запорожье, Украина
    34
    16
    26
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    .... как по-быстрому перенести их в колонку STATE.
    Скачиваете программу ADIF MASTER...
    ADIF Master - advanced application for working with Ham Radio logbooks
    Загружаете в нее свой ADIF файл. Далее, нужно переименовать название колонки, в которой
    находятся RDA Ваших корреспондентов, в "STATE"... но не забудьте о формате записи RDA,
    необходимом для UR5EQF-лога - если Ваш лог в ADIFе пишет типа "KK22", расставьте тире
    между двумя буквами и двумя цифрами... я для своих 200 QSO сделал
    за 10 минут, правда с применением макроса. Затем сохраните сформированный вновь ADIF,
    и внедрите его в UR5EQF-лог.
    Работал в тесте логом N1MM, но проблема была схожей...
  10. #25029
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Спасибо, Анатолий! Всё получилось быстренько.
    А я уже думал, что мне "жаба ціцьки дасть" от правки вручную.
  11. #25030
    14.01.2011
    76
    11
    21
    Запуск внешней программы
    Здравствуйте Владимир Николаевич!
    При запуске внешней программы, если ошибочно сделать два щелчка вместо одного или есть дребезг контактов мыши, происходит запуск двух программ. Не всегда угадаешь какую закрыть, чтобы оставшаяся работала нормально, приходится закрывать обе. Все просто, когда это JT65HF или CwSkimmer, а вот когда это WSJT9-3, которая у меня грузится минуты три, уже не удобно. Посмотрите пожалуйста, может быть можно сделать, чтобы дребезг контакта мыши или двойной клик не влиял на запуск.
  12. #25031
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Купить новую мышку. 130 р.
  13. #25032
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Это не "двойной клик" и не дребезг. Это медленный ПК.
    Как-то, в теме, автор давал пояснение на эту особенность программы.
    Я просил Владимира "выключить" эту фичу - понимания не встретил.
    А я до сих пор не понял - зачем нужно два раза запускать прогу?
  14. #25033
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Коллеги, подскажите. Иногда пропадает интернет. И тогда программа начинает сильно тормозить. Что можно сделать в такой ситуации? Ну кроме снятия всех галочек о обновлении и загрузки. А то, что то часто стал инет пропадать, правда не на весь день. Но как то программа виснет в самый неподходящий момент.
  15. #25034
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Я сейчас работаю временным специальным позывным по случаю юбилея нашего города.
    Создал в eQSL.cc на этот позывной дополнительный лог. Вроде бы он работает, т.е. на него поступают входящие, получил на него статус AG и при загрузке файла ADIF заполняется папка Log/OutBox.
    Но вот при записи в UR5EQF-log проведенные QSO автоматически в эту папку не заносятся, а оказываются в папке исходящих постоянного позывного.
    С чем это может быть связано?
    Индекс лога здесь важен? У меня был одинаковый (и на основной позывной, и на временный).
    Кто-нибудь может подсказать,как отправлять автоматом QSO во "временный" лог eQSL.cc ?
  16. #25035
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Наверное,логин и пароль должны быть разные (по крайней мере логин) на вход в E-QSL.В логе журналы должны быть раздельные.Можно и с одинаковым индексом.Пароль и логин прописываются раздельно для каждого лога.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
