Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,287
    1031
    666
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #23521
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от R2EAA Посмотреть сообщение
    Ну давайте доведем её до ума....
    И не забудьте про тестовые версии, которые я для Вас выкладываю:
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
  3. #23522
    RW3EW
    Гость
    да да.спасибо
    Как и писал ранее -при перевороте появляется проблема с временем.опробывал варианты в utc и реальное!
    Обнаружил проблему в рапортах для psk модуляции!
    Просмотрю и попробую еще ....
  4. #23523
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=508
    Добавлено через 2 минуты
    см. Значение РСТ, по умолчанию, для этой модуляции.
    Последний раз редактировалось UR5EQF; 16.02.2013 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
    UR5EQF
  5. #23524
    RW3EW
    Гость
    http://files.ur5eqf.com/Update_ur5eq...3.31-44-с.exe
    ДА ДА ! с этим вроде разобрался! сейчас без проблем! Просматриваю проблему со временем!
  6. #23525
  7. #23526
    RW3EW
    Гость
    Владимир Вы просто Кудесник!!!
    Созвонился с Екатериной R3E-88! Очень благодарит Вас!!! 88 и 55 с Орловской земли.
    Добавлено через 3 минуты
    Почему то не сразу удовалось обновлять....до b а после и до c версии.
    Видимо я тупил или просто ни разу не сталкивался с этим.
  8. #23527
    RW3EW
    Гость
    при установки заново лога немного удивился , что отсутствует одна из 6 модуляций пск в редактере диапазонов и модуляций , которые чаще всего используются и засчитываются на дипломы epc.
    Новички не прочитав хелп сразу в бой идут в основном...
    Может её прописать при следующих обновлениях лога?
  9. #23528
    RW3EW
    Гость
    Владимир Николаевич не могли бы дать ответ на хотелку, которую я ранее озвучил?
    Вложение 79050
    Вы можете такое усовершенствовать или все же это невозможно?
    может добьем тему SWL???
    Добавлено через 6 минут
    Даже не знаю что ответить, пока ответ - нет.
    Постараюсь немного объяснить:
    Просто заменить позывные этого не достаточно.
    Нужно менять префиксы зоны, короче, все значения связанные с территорией, но это пол беды, можно переопределить.
    А как быть с именами корреспондентов, одного то есть, а где на второго взять.
    Кроме имени и город и локатор и штат и иота и т.д.
    Еще отметки о получении и отправки QSL.
    Вопросов больше чем достаточно.........
    Так, что..............
    Очень рад , что Вам это все же удалось сделать, пусть даже и не до конца.
  10. #23529
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    К программе идет множество обновлений, автоматических, в том числе и перечень модуляций. Если б Вы не отказали бы программе скачать это обновление, то..............а так........кто Вам доктор?
  11. #23530
    02.01.2010
    Semily
    120
    49
    88
    [QUOTE=UR5EQF;813529]http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=508
    I obtain error after doubleclicking downloaded file. After renaming it I can progress one step further in installation. I think something is wrong with last letter "c".
    Изображения Изображения
  12. #23531
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Checked - downloaded and installed without problems.
  13. #23532
    02.01.2010
    Semily
    120
    49
    88
    Vladimir, I believe you you have no problem. I wanted only tell you that the last letter "c" isn't interpreted as ASCII hex 63, but 1F. In my system with my language setup [cz/eng] I cannot work with files like this.
  14. #23533
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    I replaced the file to:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=508
  15. #23534
    17.06.2011
    Ю-Сахалинск
    49
    9
    14
    Владимир Николаевич!
    Работал в соревнованиях RUS-WW-PSK цифровым модулем в режиме соревнований. После проведения нескольких QSO обнаружилось, что те связи, которые уже сохранены в журнале (журнал отдельный для соревнований) в окне приема в тойже моде принятые позывные подсвечивались красным цветом, как новые позывные, и в основном окне журнала "ПОЗЫВНОЙ" нет предупреждения цветом, что такой позывной в журнале уже есть. Пришлось осуществлять контроль на повторы глазами, и один повтор всеже пропустил.
    В хелпе и факе по этому поводу ответа нет, кроме как про разные журналы. В чем может быть причина такой работы?
  16. #23535
    QRPP
    17.02.2013
    3
    Кто подскажет, почему в цифровом модуле UR5EQF_Log не отображается водопад? Галочка стоит. Если Сам Владимир Николаевич - было бы здорово!
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
