И не забудьте про тестовые версии, которые я для Вас выкладываю:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
да да.спасибо
Вложение 88196
Как и писал ранее -при перевороте появляется проблема с временем.опробывал варианты в utc и реальное!
Обнаружил проблему в рапортах для psk модуляции!
Просмотрю и попробую еще ....
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=508
Добавлено через 2 минуты
см. Значение РСТ, по умолчанию, для этой модуляции.
Вложение 88199
Ух ты!!!
Большое спасибо!!!
Все прекрасно работает!
Вложение 88201
при установки заново лога немного удивился , что отсутствует одна из 6 модуляций пск в редактере диапазонов и модуляций , которые чаще всего используются и засчитываются на дипломы epc.
Новички не прочитав хелп сразу в бой идут в основном...
Может её прописать при следующих обновлениях лога?
К программе идет множество обновлений, автоматических, в том числе и перечень модуляций. Если б Вы не отказали бы программе скачать это обновление, то..............а так........кто Вам доктор?
Вложение 88208
[QUOTE=UR5EQF;813529]http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=508
I obtain error after doubleclicking downloaded file. After renaming it I can progress one step further in installation. I think something is wrong with last letter "c".
Vladimir, I believe you you have no problem. I wanted only tell you that the last letter "c" isn't interpreted as ASCII hex 63, but 1F. In my system with my language setup [cz/eng] I cannot work with files like this.
I replaced the file to:http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=508
Владимир Николаевич!
Работал в соревнованиях RUS-WW-PSK цифровым модулем в режиме соревнований. После проведения нескольких QSO обнаружилось, что те связи, которые уже сохранены в журнале (журнал отдельный для соревнований) в окне приема в тойже моде принятые позывные подсвечивались красным цветом, как новые позывные, и в основном окне журнала "ПОЗЫВНОЙ" нет предупреждения цветом, что такой позывной в журнале уже есть. Пришлось осуществлять контроль на повторы глазами, и один повтор всеже пропустил.
В хелпе и факе по этому поводу ответа нет, кроме как про разные журналы. В чем может быть причина такой работы?
Кто подскажет, почему в цифровом модуле UR5EQF_Log не отображается водопад? Галочка стоит. Если Сам Владимир Николаевич - было бы здорово!
