Вы правы. не очень спец. Но файлообменники это что..то..
есть вариант UR5EQF......какой он даст совет.
Еще немного про управление колонками (столбцами) лога
http://video.yandex.ru/users/rw3dy/v...rw3dy&cid=3#hq
удалил усё
Добавлено через 20 минут
Возникла необходимость какое-то количество QSO отправить в ADIF. QSO были проведены в разные даты. Отфильтровать все получилось. А с отправкой в ADIF проблема. В ADIF можно отправить или все QSO или с какой-то даты по какую-то дату.
Вариант от даты до даты мне не подходит. Думал если отфильтровать и выделить все нужные QSO и дать команду отправит в ADIF все, то программа отправит а ADIF выделенные QSO. Ни чего подобного, отправляется абсолютно все QSO.
Кто что подскажет, как можно отправить в ADIF выборочные QSO, которые сохранены в разные даты?
Каждый раз при запуске UR5EQF Касперский выдаёт предупреждение.
В чём проблема? Или добавить в исключения?:idontnow: Раньше такого не было, хотя Касперским уже давно пользуюсь.
Есть хороший сервис, позволяющий проверить файл 46-ю антивирусными программами, проверьте и сделайте выводы.
https://www.virustotal.com/ru/
Владимир Н.!А возможно добавить управление ант. коммутатором?Хотя бы на 3-5 канала.
Это?
Вложение 88842
Правда под Windows 8 х64 не работает.
День добрый!
При попытке создать новый журнал, программа зависла и теперь зависает при попытке запуска всегда. Это можно полечить или переставлять? Подскажите пожалуйста.
