версия 3.31-45.....
проверил... разные форматы...
Мужики подскажите долго не работал в проге , обновил на версию 3.31.45
а дата журнала выскочила 12.01.2002 и не знаю как вернуть дату 09.03.2013. Приходится каждый раз редактировать в журнале связи.:молись:
Добавлено через 6 минут
Все разобрался на своем компе не проверил дату, все изменил и без проблемм.
Подскажите, где-то была инфо ,что ALC в цифре должна ровняться "0".Я у себя заметил ,что уровень ЗК никак не влияет на АЛС если TRX работает через тюнер.Пробовал на одну и туже антенну ,без тюнера 0, через тунер7 едениц АЛС по прибору и как не убирал уровень ауди сигнала АЛС не минялся.Интересно как это отрозится на качество сигнала?
Не знаю как в EQF, можно ли смотреть на водопаде сигнал самоконтроля от трансивера?
Если такая возможность есть, то сразу увидите, при большом ALC сигнальчик начинает "кудрявиться" по краям, а это значит, что в эфире его полоса резко расширяется недекодируемым "мусором"
Так это понятно , что будет кудряво -пукшистый , но как его "причесать", пытаюсь адио --иду на минус до срыва сигнало ,а АЛС не меняется
Чудеса бывают только в сказках. Еще раз проверяйте все и внимательно. Возможно у вас режим показаний ALC отключен в меню или еще где-то (если он отключается вообще).
Добавлено через 4 минуты
Дело в том, откуда берется сигнал самоконтроля. Если от НЧ-тракта, то смотреть бесполезно. Это не тот сигнал, что идет в эфир.
