Если у вас проблемы с русскими прогами. Открываем:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage . Находим параметр 1250 и меняем его значение на "CP_1251.nls" ; находим параметр 1252 и меняем его значение на "CP_1251.nls" .
Подскажите почему в логе нет 160м в статистеке и в дипломах НЕмогу посмотреть какие страны сработаны:prankster2:
Читаешь форум грустно становится, например:
Я же писал для вставки в PSK... Там вся биография НУЖНА ? для R3AOV
И сидишь у монитора и скучаешь, а там бежит инфо от om где он родился, где крестился, а кому это нужно, мне например нет.
Добавлено через 12 минут
Михаил У меня в УСТАНОВКАХ ШРИФТА ЛОГО ARIEL а У ВАС какой? видимо сдесь, разные шрифты в интернете и в моём логе...
ua3drx А у ВАС ??? какй шрифт стоит?
Да хоть с гречискими вензелями, смылс не в том как рисуются, а в том как кодируются.
Вам вообще то нужно сюда
Панель управления --Язык и региональные стандарты--дополнительно
Автор пояснил конечно эту проблему, но это для того кто с компом на вы и разбирается в этом, как Владимир Николаевич.
Другим лучше не трогать, а то вообще не ....... не увидите.
Пригласите специалиста и он вам настроит вашу левую виндовс как вы пожелаете.
Вы наверно ЯСНОВИДЯЩИЙ определили какая версия ВИНДЫ-варованная или нет.
Я вас разочарую--Лицензированная.
Коль вам скучно смотреть на окно Компа, посмотрите В ОКНО из своего жилища. может кого нибудь тоже по обсуждаете не так идёт или не модно одет.
Могли бы и молча пройти, коль умный такой. Вы выдали такую полезную информацию на форуме-ЦЕНЫ НЕТ........
Юрий Я вам вообще то не грубил. Но вы себе это позволяете.
Но судя по вашим опусам вы в обсуждаемой проблеме полный чайник.
Лучше воспользуйтесь моим советом по поводу спеца.
Извините если просмотрел где в ветке, но может кто-нибудь подсказать, при установленной галке автоматического определения локатора, он определяется не верно?
Ну вот! Опять - двадцать пять! Локаторы в логе "забиты" для областных центров. Если вам надо точный локатор, то забиваете ручками , со слов корреспонтента или сами ищите по его QTH в одной из многих программ, которые для этого счуществуют.
http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php Это одна из таких прог. Увеличиваете масшаб до нужного, вплоть до видимости здания , где живет ваш корреспондент, наводите на него курсор ,щелкаете, два раза, "левой лапкой мышки" и.. получите LOCATOR! Лично у меня этот адрес в закладках браузера, всегда под рукой.
Добавлено через 4 минуты
Ну это вы зря так резко, коллега! За "базар" ответить бы надо. Высокомерие не самая лучшая черта характера.
Sorry за OFF TOP.
Так ведь погрешность то в пределах малого квадрата. Так и должно быть. Точно только корреспондент может дать. У меня, например, можно давать 4 разных локатора, на "перекрёстке" нахожусь. Одна антенна "уходит" в один квадрат, другая в другой, а шек в третьем. Ещё и в четвёртый можно дотянуться антенной :-)))
Доброе время суток уважаемые коллеги!
Поделитесь пожалуйста списком DX-кластеров!
Поставил версию 28, а RN6BN кластер в списке нет, пересмотрел все базы кластеров не нашёл.
Есть проблема при работе версии 29-5 - цифровой модуль останавливается, вместо водопада вертикальные полоски. Подскажите где "рыть".
СПАСИБО.
Владимир Николаевич! Нельзя ли сделать так чтобы при установке галочки в окне телнет "Только для текущего диапазона" лог реагировал бы только на споты для этого диапазона. Список спотов отображается только для текущего диапазона, а лог вещает голосом, рисует азимуты. показывает фото со всех приходящих спотов.Очень "раздражает" когда дежурю на 80м, и нет даже намёка на проход на ВЧ, а лог кричит и показывает как в это время рубятся меж собой американцы hi!
