макросы между F2 и F5
http://ux8iw.narod.ru/ - скачать файл с вопросами и ответами UR5EQF_LOG_FAQ_17_02_11:good:
Скачал два раза, не помогает. Или нужно больше.?
Следуя Вашей логике, лучше поставить автоответчик который автоматом будет отсылать всех к файлу с вопросами и ответами. А что, удобно. Открыл страницу форума тебя сразу послали. И чё народ пристаёт со своими вопросами.
Уж лучше бы Вы, заставили меня читать форум.
:good:этот вопрос не раз подымался
п.14525. ...после использования функции "Поиск позывного в интернет" у меня стало разрывать связь с интернетом.
В настройках телнета ("Конфигурация") убрать флаг "Авторазрыв DialUp для DX кластера"
п.14526. Сейчас (версия v3.29-4) можно ещё и из меню "Установки"- "SetUp Internet (Telnet)" войти в настройки Телнета.
не могу вложение сделать ,инет GPRS,все таки HELP читать надо,в разделе "Работа лога с интернетом"
Вы в течении последнего времени постоянно на форуме, так вот, только при вашей активной работе на форуме, ответ на этот вопрос звучал раз двадцать, а может и более.
И будем рассуждать логически, если вам лень поискать ответ на форуме, или почитать файл помощи, или почитать файл с вопросами и ответами, то почему не должно быть так же лень другим, в который раз отвечать на один и тот же вопрос.
Добавлено через 1 минуту
Если в наклейке напишите макрос <MHZ> то частота будет вида 14.0 - только мегагерцы, если макрос <KHZ> - "точная"
Не могу разобраться почему через 10-15 минут после запуска ur5eqf в dx кластере в поле moda чисто и трансивер не понимает в какой моде работать, после перезапуска лога начинает работать но опять на какой- то срок и все по новой. Что делать?
Есть ещё вопросик... Можно сделать фильтр сразу по всем журналам, т.е., например, выделить все болгарские станции со всех журналов, а не с текущего.
Заранее благодарю!
Спасибо Борис (UX8IW) и Андрей (UR3LTD)! Пришлось поменять макросы в клавишах, но это не выход, хотелось бы построить логику макросов и порядок клавиш под себя, хотя это не принципиально. Просто думал что порядок использования и захвата макросов в контесте прописан в каком-нибудь файле, пытался искать такой файл, в лоб не нашел.
73! Валерий, Астана, MO51qd
Валерий Викторович, приветствую!
Я сделал все еще проще удалил все макросы и переписал так как мне нужно, получил тренировку мозгов и нормальную работу программы от макросов которые сделал сам.:ok:
Но вопрос на который так и не смог найти ответа: Как изменить (уменьшить) количество клавиш макросов и за счет этого увеличить их размер, что то последнее время ни чего не вижу (точнее плохо).
To: UN7ZL
Владимир, с изменением и созданием новых макросов проблем нет, также давно переписал под себя и, более того, зачастую меняю по ходу работы в эфире. Вопрос в том, что в Контест CW-SSB модуле все процедуры проведения QSO производятся нажатием одной клавиши "Enter", а порядок передачи макросов из клавиш F1 - F8, где-то прописан. Так вот у меня при работе на обший вызов сначала идет из F1 (СQ......), это правильно, затем из F5 (Call + NR), а надо бы этот макрос иметь в F2 (к стати в Help написано что он должен идти из F2). Наурыз 2011 отработал CW и SSB в Контест CW-SSB модуле, понравилось, все четко. Кстати вчера UN7ZZ подсказал что скорость CW регулируется клавишами PgUp и PgDn, я этого не знал ранее, и часть молодых остались без связей со мной, я считал что скорость можно регулировать только в Цифровом модуле HI!
Добавлено через 14 минут
To: UR5EQF
Спасибо за классный инструмент радиолюбителя! Получил новый позывной (UN3Z) и начал новый лог, Ваш лог! Уже 5 месяцев в нем работаю, все нравится, в цифре провел уже почти 2 тыс. QSO, в не же работаю и в контестах CW и SSB, все здорово. А файл Contest.txt я нашел, но как я понимаю это описательный файл, а я интересовался где поменять вместо F5, чтоб шел макрос F2? Но повторюсь это не принципиально. Еще раз спасибо за великий труд.
73! Валерий, ex UL7GBD, RL7GD, UN3G.
По-мо-ги-те!!!
Лог после открытия самопроизвольно закрывается. Чаще сразу, иногда ждет, когда выберешь какой-либо журнал. Версия 3.29-5. Сначала это происходило иногда, а теперь всегда.
Заранее благодарен. Юрий.
