Сообщение от
EW8DA
Спасибо всем, кто пытается помочь. Все нюансы о скоростях мне известны и, полагаю, выставлены правильно.
Я не упомянул еще одну особенность этой неприятности: при работе с цифровым модулем, если в выпадающем окне МОДА включить режим SSB, то все работает правильно, то есть в поле лога ДИАП отображается та частота, на которую я установлю визир дисплея цифрового модуля. При этом частота на дисплее трансивера, естественно, другая. Если же в окне МОДА включить цифровой режим, скажем bpsk, то в поле лога ДИАП будет отображаться частота такая же, как на дисплее трансивера, а реакции на перемещение визира дисплея цифрового модуля никакой. Тем не менее трансивер в это время и принимает и передает на частоте визира цифрового модуля. То есть, в режиме bpsk все управляется и работает правильно, за исключением неправильного отображения частоты в поле лога ДИАП.
Надеюсь, изложил не очень путано. Еще раз спасибо за желание помочь.
