Александр, а заявка на какой диплом была?
Скорее всего призошел импорт двух адиф-файлов. У двойных связей разница во времени 1-2 мин. Нужно смотреть в адифах, которые скачивались, какое время стоит там, посмотрите в адифе с eQSL какое время связи стоит там, тогда можно будет понять откуда пошел дубль.
В случае переустановки винды, фактически получается ситуация запуска лога на компьютере на котором лог не был инсталлирован.
Поэтому без повторной инсталляции лог не запустится...
Сталкивался с такой штукой ранее.
Для сеья сделал вывод - сначала "сливать" на E-QSL свои связи, а потом импортировать всё, что приехало в мой адрес.
E-QSL сам разруливает расхождения во времени и выдает на гора то, что в вашем логе будет удобоваримо.
А почему тогда имена разные. В первой связи с RA3TJX он Дмитрий во второй Dima.?????
Ради спортивного интереса удалил обе связи из лога. Набираю позывной, лог выдаёт имя Дмитрий. Есть мысль, что в миксе набрал имя Dima "обычно сокращаю", а EQF уже с помощью проги "EQF_linc" скомпилировал его на свой лад. Но мих обычно использую только как прогу для работы CW , а тут телефон.
Видимо дело всё же не в этом.
MIXW оказывается сохраняет время начала и окончания QSO.
Я попробовал смоделировать ситуацию работы MIXW и лога и вот, что получается.
В лог записывается время окончания QSO. Когда я делаю экспорт из MIXW в адиф и импорт этого адифа в лог, в лог заносится связь со временем начала QSO, т.е. получаем дублирование связи.
Ну слава Богу разобрались. Знал, что мих пишет начало и окончание QSO, но не придавал этому значения. А оно вон как обернулось.
Форумчанам привет! Самостоятельно не смог найти ответ, обращаюсь к вам, коллеги.
Установил версию лога 3.29-5. Не получается отправить СПОТ в DX кластер. И ещё, программа каждый раз предлагает зарегистрироваться на сайте автора, хотя я там давно зарегистрирован. Как сделать, чтобы всё стало на свои места?
