В начале, поиск происходит во Внутреннем справочнике...
дальше идет поиск во Внешних базах позывных...
(у меня их 4...)
посмотрите здесь...
Вопросы и ответы по логу UR5EQF версия v3.x
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=54&Itemid=41
Удиавительно однако, версия одна и та же, но у меня KH5K- на верхней строчке,
без префикса, а там где она должна быть, ее вообще нет, крайне странно и что теперь делать, может это только у меня?
При вводе UX7LO в поле комментарии гадость какая то.
Коллеги, хватит паниковать :) я уже написАл, все найденные "косяки" - мне на мейл... исправлю за несколько дней, выложу инфо для обновления... хватит тут клаву тереть об одном и том же... тестовая версия и была выложена для того, чтобы отловить все "баги"...
Единственное замечание: Условия дипломов не зависят от версии, я их с версией не меняю. Только при первоначальной установке полной версии мои данные, по условиям дипломов, попадут к Вам.
Таблицу условий дипломов поменять можете только Вы.
Если в перечне дипломов( по Alt+M) отсутствует строка с записью KH-5, то только Вы ее могли убрать, возможно Вы обносили условия, которые Вы взяли здесь, на форуме. А может, наоборот, вы ее давно не обновляли, и она не соответствуют действительности. Но ни как это не зависит от версии.
А вот если строка (KH-5) в условиях диплома есть, а не засчитаны связи за эту территорию, то это недостаток таблицы префиксов, и ее нужно корректировать.
Вложение 40468
А Вашего поста трудно понять, то ли нет записи в таблице дипломов, то ли не засчитаны связи с этой территорией.
Не нужно отвечать на этот пост, RZ1OM, вроде, все понял......
Добавлено через 3 минуты
Еще хочу обратить Ваше Внимание на добавленный фильтр таблицу дипломов:
Вложение 40466
Если выбрать пункт Active, то в статистике будут показаны связи только со странами, которые имеют статус active, в таблице префиксов
Вложение 40467
Пункт Deleted - те, у которых соответствующий статус.
Спасибо Владимир Николаевич за ответ! Именно такой ответ я и ожидал услышать, теперь все встало на свои места... А эта база включенная в инсталятор планирует обновиться? Или можно как-нибудь самому, ручками обновить внутренний справочник, используя базу ric.dbf с сайта http://ric.cqham.ru? Она там регулярно обновляется...
Обратите внимание на выделенную ссылку:
Вложение 40486
С помощью этой программы можно создать справочники из практически любых данных, можно и из справочника cqham.ru.
Про справочники:
Вложение 40487
Да, ссылка изменилась, но нажав на:
Вложение 40488
Попадете на его сайт.
http://isbaysoft.com/index.php
Вложение 40494
Вложение 40495
Не знаю почему, но у меня выходит такая картина,
до 27-1, с такой заморочкой не встречался.
