Сергей, RZ1OM давал ответ чуть выше,есть более подробное описание этой проблемы,хотите поищите,всего 1000 страниц перечитать,вот и мы сейчас добавили,личной переписки.
Коллеги, брэк... иначе схлопочете по "горчичнику" за переход на личности и взаимные оскорбления... все, хватит уже, остыньте...
Друзья заранее приношу извинения если вопрос уже поднимался.
После обновления до 3.27 от 03.10. при смене диапазона на OmniRig диапазон в главном окне лога не меняется.Откатился до 3.24,всё опять заработало.В чём копаться? Да трансивер сейчас не подключен,чисто одна программа.
Да, есть такое. Когда то, для тестирования, я делал данную опцию, только для тестирования, так и забыл ее удалить, недавно заметил и ..........
Не вижу я в этом надобности, если нет управления трансивером, зачем в этом случае показывать вообще эту форму?
В окне ввода позывного можно менять диапазон.
Я конечно понимаю, что привыкли так, но........... И мне эту опцию включить нет проблем, нужно только снять комментарий, но зачем?
Да какие претензии могут быть на бесплатное ПО. Я просто сообщаю о возникших проблемах.
Добавлено через 6 минут
Установил четвертую версияю на Win7_32 даже курсор не двигает, хотя картинку Р_стола передаёт.
Уточняю,что раньше с ХР и TeamViewer 5 все работало без проблем. И На Win7_32+TeamViewer 5 проблемы замечены только с логом.
Работал по удаленному управлению с любой версией TeamViewer, не было проблем ни с логом, ни с управлением другими программами... была какая-то единственная версия TV, в которой не пересылались файлы, был глюк в программе... в остальном - все ок... сейчас пользуюсь TeamViewer Portabe v.5.1.9290 ...
Пятая версия на WIN7-64 разряда проблем нет ... как и одновременно на XP-32 разрядной...
Да, Винда официальная....
Есть два РС, Первый, c Вин7_32 и логом и второй(ведущий), ноутбук с Вистой_32, на обеих PC стоит Team Viewer 5. Все прекрасно работает но есть проблема при работе с логом о которой я писал вчера. Владимир сообщил, что в четвертой версией этих проблем нет. Сегодня я на оба компьютера установил TeamViewer 4 . В результате нет управления, что не удивительно, ведь четвертая версия не предназначена для Вин7.
Вы утверждаете, что у Вас работает по удаленному управлению с любой версией TeamViewer, не было проблем ни с логом, ни с управлением другими программами..
Вопрос - На какой Windows и с какой версиией TeamViewer у вас все работает без проблем?
Передача QTH Имени из приемного окна цифрового модуля в окно ввода позывного производится через буфер обмена операционной системы. Другими словами: В цифровом модуле я копирую в буфер обмена, в окне ввода позывного вставляю из буфера обмена операционной системы.
Так вот, TeamViewer не корректно работает с буфером обмена, он искажает там информацию, при наличие определенных символов в этой информации.
Мне исправить ошибку в TeamViewer ?
