Да, у меня тоже подобное явление наблюдается. Версия последняя, не бета.
Вот я такую ситуацию смоделировал:
Вложение 40083
В первой строке позывной начинается с нуля - черный, так как территория не определилась - жирным, так как похож на позывной.
Во второй строке буква O ......
Может быть несколько вариантов:
Или так составлены макросы, с разными буквами,
Или сигнал искажен, и принимаем, то букву О, то цифру 0.
Из Вашего примера можно сделать вывод, что Вы принимаете эту станцию не уверенно, возможно это искажения.........
После инсталяции UR5EQF_log, не работает PowerSDR ! WIN 7 32bit :sos:
Почему нет uinstalА? Мож где отдельно можно скачать?
В меню "Установки" -> "Настройки программы" нужно поставить отметку в строке "Разделитель целой и дробной части"... запускайте программу лога, затем программу PowerSDR... все будет работать...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post327580
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post327597
Файл с вопросами и ответами по работе с логом - http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1286812514
Вложение 40097
OFF....
Ага, соболезнования принимаются... смена позывного - как серпом по я..ам... но из-за переезда пришлось поменять... а так - ни за что бы... сейчас вот думаю, стОит менять ник на форуме RZ1OM на RM4Y или так оставить... пока не решил...
Подскажите - в последние несколько дней, при попытке получить информацию о позывном из интернета - ничего не находится. Такое впечатление, что поиск осуществляется только по Украинскому коллбуку (последний, в списке из четырех адресов).
Все поля остаются пустыми, ничего не находится. Как это поправить?
Интернет у меня хороший, не надо его лечить. Сейчас проверил Касперского - програма в группе "доверенные", проблем оттуда быть не должно.
Я заметил, что программа не перебирает сервера с информацией о позывных, как всегда делала, а начинает с последнего в списке и стоит на нем. Может я случайно обновился на какой нибудь нестабильный релиз программы?
