В Вашем перечне условий на DXCC есть пустая строка, см. в конце списка:
Вложение 40496
Удалите эту строку.
И версия тут ни при чем. Это Вы добавили эту строку в условия диплома..
Вложение 40496
Удалите эту строку.
Исправьте, пожалуйста.
EW6FX
QTH: Бхреаяй (Витебск)
Взято из внутреннего справочника.
Некоторые коллеги в цифре так мне и передают.
..."добивал" журнал из старых бумажных записей, - опять перестал обновляться внутренний справочник из лога, все повторилось. Лечится переустановкой программы лога, но потом снова (уже два раза было так)
Не могу сообразить почему так, все рекомендации по восстановлению и сжатию баз не помогают...похоже это уже рецедив у меня...
Сделано версия 27.1Вернулся в версию 27, заново загрузил условия диплома которые выкладывал
Сергей RZ1OM (привык к старому позывному), все нормально,поставил опять
версию 27.1 - все ОК! Где то был сбой. Версия действительно не причем.
Владимир, Сергей спасибо за помощь.
Подправить статистику по позывным и вообще класс-любимая программа в компе.
В своей базе исправил, выложил для обновления - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar ... файл нужно разархивировать и скопировать в папку \UR5EQF_Log 3\DB\, предварительно сохранив свой файл DB.mdb на всякий случай...
Я изначально так предлагал Владимиру, но видимо есть какие-то ограничения в программе...
Обновите базу по приведенной выше ссылке в этом сообщении...
Выложил обновление баз префиксов... у кого поставлена "галочка" на автоматическое обновление - при запуске лога попросит обновиться... желательно это сделать... либо врукопашную, из меню "Установки" -> "Территория" -> "Обновить список стран из Интернет"...
Теперь, чтобы данные статистики совпадали, нужно импортировать два файла диплома DXCC... один из них с пометкой "active" - это файл текущего списка по DXCC, а второй с пометкой "with deleted" - с учетом когда-то существующих стран, но на данный момент они в списке удаленных... скачайте эти файлы, разархивируйте и импортируйте в лог через меню "Просмотр" -> "Дипломы" -> "Статистика по дипломам" -> "Статистика по дипломам"...
Старый файл по диплому DXCC можете удалить...
А если хелп почитать? или хотя бы интуитивно догадаться? :)
В левой колонке выбираете название диплома, затем нажимаете кнопочку со знаком "минус", которую я выделил красным цветом... вуаля... не ошибитесь и удалите только ненужный диплом...
Исправление к сообщению http://forum.qrz.ru/post453042-14469.html...
так будет правильно... конечно, нужно импортировать в "Перечень дипломов", а не в "Статистику по дипломам"... опечатка..
Упс... странно... я вроде без проблем удалил... хотя можете его оставить в списке, он точно такой же, как и с пометкой active...
Почему то не определяется территория на позывной BV100ROC.
И в окне спотов обозначена как новая страна.
И еще не понял, как пополняется список уникальных позывных в базе префиксов
Коллеги, не ленитесь читать... напоминаю еще раз - по всем позывным и префиксам отправляйте информацию мне на мейл... ничего лишнего, кроме:
1. позывной...
2. дата начала и работы DX-a или экспедиции, если знаете точно...
3. какая страна определяется в логе...
4. какая страна должна определяться...
Не нужно по каждому позывному тереть клаву на форуме... идет отработка тестовой программы лога и исправление найденных ошибок... это нормально... тем более, что в этой тестовой версии было сделано очень много изменений, полностью переработана таблица префиксов...
