Гоняю версию 3.1
Слетела кодировка, если передаешь русской- пишет в передаче- латиницей.
Что делать, знатоки.
Гоняю версию 3.1
Спасибо Владимиру UR5EQF за отличный Лог.
Также спасибо Сергею RZ1OM за помощь в его поддержке.
Логом пользуюсь достаточно давно, пока стоит V2.41.
Начинаю присматриваться к новой V3.1.
На форуме всего несколько дней, не буду утомлять посетителей.
Желаю парням удачи в нелегком, но благородном деле.
Хотел только что опробовать цифровой модуль.Обычно работаю Миксом.Но обнаружил странную вещь,телеграфный сигнал не читается.Становлюсь на сигнал BPSK включаю FM, SSB,CW сигнал читается без всяких проблем.Первый раз такое вижу.К сожалению в чем проблема не понимаю.И еще одно неудобство,уж очень слабо видны дорожки сигналов на водопаде.В основном только силные,в Миксе такого нет.Есть ли лекарство от этого?
Переставляю лог на новый ноутбук.
Потерял пароль для BACUP. Подскажите имя файла. Регистрировал давно.Переписка не сохранилась.
Пробовали увеличить уровень входного сигнала в настройках?
У меня нормально видно все дорожки.
Не читается,не декодируется,разницы большой в этом не вижу.Вы же поняли что я имел ввиду.А то что в этом Логе нет декодера CW это грустно.Удобней бы было "все в одном стакане".
Да дело не в уровне сигнала.В Миксе то при том же уровне сигнала все видно,а здесь видны сигналы только с большими уровнями.Пробовал и увеличивать,насколько это возможно.Ну да ладно в РСК я уже наработался,а раз нельзя использовать для работы CW,то и бог с ним.
Гоняю версию 3.1
И раньше печатал частоту, а теперь вместо цифр- буквы латинские.Причем все это в РТТУ, а в РСК все норм.
Что делать, знатоки?????
Добавлено через 17 минут
А может и не слетела, просто я в РТТУ не работал и сразу не заметил этот баг.
Возможно и так, но передача частоты должна осуществляться, причем, желательно цифрами.
Добавлено через 2 минуты
Дождемся волшебника(Владимира):smile3:
Добавлено через 5 минут
Сорри за дубль, рука дрогнула(ха-ха):cray:
Добавлено через 7 минут
В меню "Установки" -> "Настройка программы" -> "Раскладка клавиатуры"...
Выбрать "Для русскоязычных" и в открышемся окошке щелкнуть мышкой на "русский"...
Опять зайти в это меню, выбрать "Для англоязычных", и в окошке щелкнуть по "английский (США)"...
Теперь при введенном позывном раскладка будет автоматически переключена на соответствующий язык... правда, только для русских и украинских позывных она будет на русском, для остальных - на английском... есть ли смысл делать переключение раскладки для других стран бывшего Союза - пишите, я думаю, Владимиру не составит труда это сделать...
Добавлено через 3 минуты
Давай подождем возвращения Владимира, пусть пока отдыхает :) несомненно, функция "обновить поля журнала из внутреннего справочника" очень полезна, я тоже все время так обновлял контестовые логи...
С версией 3.2 все в порядке, отличия несущественные, совместима с 3.1... работаю с ней третий день, без проблем... выкладывать ее без разрешения Владимира не имею права, пока тестирую :)
Добавлено через 6 минут
Виктор, а телеграфный сигнал в цифровом модуле и не должен читаться... можно работать в CW только на передачу...
Насчет слабых сигналов на водопаде - проверь уровень входного сигнала или настройки водопада в цифровом модуле... мне наоборот пришлось немного уменьшить уровень входного сигнала, чтобы не было перегрузки...
Добавлено через 8 минут
В цифровом модуле (на движке MMVARI) в RTTY буквы всегда печатаются в латинице, если даже пробовать передавать кириллицу... это нормально :)
Сергей RZ1OM подскажи как в 3 версии добавить виды модуляции
