Установил 3.2. Сильно поредел список доступных DX-кластеров. Присутствуют только RN6BN RK6EWX OH5RBI. А где остальные???
Скопируйте файл nodelist.dat из второй версии в папку с логом 3-й версии...
Раньше не обращал внимание, а сейчас в окне лога азимут и трасса стоят нули. Галка в определять расстояние по локатору снята, в любом случае нули.
Разархивируйте и запустите этот файлик... будет все ок :)
Доброе утро. В Логе указываю свои координаты 50,29N -37,5Е, лог показывет квадрат KO80SG, Проверяю их в дх атласе это KO80VL. На каких координатах остановиться мне?
to RZ0AF
Нет, Андрей, все ок :) я заметил, как-то у самого была такая ситуация с одной из ранних выпусков 3-й версии... папку с версией лога 3.хх можно переносить на любой диск, хоть на флэшку, и она запускается и работает без проблем, даже на другом компьютере... но при этом парочка файлов ModCalc.dll и Mmvari.ocx могут оказаться не зарегистрированными в системе или просто отстуствовать на другом компьютере... первый из них отвечает за показания расстояния и азимута, второй - за цифровой модуль... пришлось сделать "батничек", в при запуске которого эти файлы копируются в системную папку и регистрируются... и все работает нормально :) с версиями 3.1 и 3.2 вроде такого быть не должно...
Добавлено через 4 минуты
Если верить расчетам DX-калькулятора, то по Вашим данным координаты соответствуют 50 гр. 17 мин. сев. шир., и 37 гр. 30 мин. восточной долготы... это квадрат KO80SG...
А у квадрата KO80VL координаты - 50 гр. 28 мин. сев. шир., и 37 гр. 47 мин. вост. долготы.... смотрите сами, что точнее для Вашего QTH... между ними расстояние приблизительно в 29 км :)
Посмотрите по: http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php
У меня чётко совпало с логом.
to UR5EQF
Владимир добрый день1
У меня в 3 версии на основном компьютере (Nootebook P-III 1.2Ghz) не скачиваются фотографии при запросе данный о позывном в интернет (кластер,инфо о прохождении работают нормально) путь сохранения фотографий после установки программы был d:\image изменил его на более удобный для меня C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3.1\image\ в версии 2.41 фотки скачиваются нормально.
На другом компьютере (Nootebook P-IV 1.6Ghz) сразу после установки кластер работает нрмально, инфо о прохождении, время интернет - нормально, но вот при запросе инфо о корреспонденте в интернет после первого нажатия - ничего, после второго - ничего, после третьего программа самостоятельно закрывается.... В 2.41 работает нормально.
Игорь, честно говоря, я и не знаю что ответить.
Считывание фотографий, что в 41-й, что сейчас, осталось без изменений.
Там все очень просто, вызывается одна функция операционной системы «UrlDownloadToFile», и все……..
Вроде проще и правильней нельзя. Ни каких идей.
Рад помочь, но не знаю как.
Игорь, привет! Что-то у тебя на компе... я проверил на 3-х машинках, подключенных в И-нет, все работает нормально... версия 3.2 ...
Владимир добрый день. Вопрос по v.31 я не нашел возможности обращения к базе данных позывных находящихся на жестком диска компа. Все сделано только для CD? Или я что то не дапонял?
База QRZ.COM должна находится в папке callbk в корневом каталоге любого диска... программа лога сама найдет к ней путь... нужно только поставить "галочку" в меню подключения внешнего справочника позывных...
У меня оба компа через маршрутизатор подключены, может в маршрутизаторе какой нибудь порт открыть? (дополнительно) для P2P сети приходиться открывать TCP и UDP
Может что в реестре подправить? обидно ёлы-палы.
Буду искать причину. Непонятно почему в 2.41 работает а в 3 нет процедура то одинаковая..
Да и ещё Владимир после перехода на 3 версию совершенно перестал глючить кластер - помните писал про эту проблему.. это для меня гораздо главнее бог с ними с фотками..
Спасибо за беспокойство.
