Андрей, тогда решение своей проблемы - в студию :) чтобы народ на те же грабли не наступал повторно...
У меня в версии 3.2 в режиме редактирования QSO после вызова окна для редактирования и его закрытия очистка данных с интерфейса лога происходит с задержкой, причем наблюдал, что при вводе следующего позывного для редактирования появляется задержка с вводом 3-4-го символов. В 41-й версии такого явления у меня нет. Редактирование работает мгновенно.
(5-й пентиум, ХР).
В режиме проведения QSO такого явления нет. Поле ввода QSO в журнал окна очищатся без задержек.
Для информации:
на "старом железе" торможение в режиме редактирования в версии 3.2 заметно конкретно. а 41-я в режиме редактирования работает без задержек. Но здесь без претензий, оперативки почти ноль. Только для информации.
Такая же картина, я уже писал о снижении быстродействия Лога версия 3.2 по сравнению с версией 2.41, но наверное не точно выразил свои мысли, так как это
касается именно редактирования QSO.
C уважением, Сергей.
Владимир, приветствую!
Мой отчет на "том" форуме видели?
Добрый день!
Сегодня опять коснулось... Функция "копировать в другой лог" - нету?
Вроде бы и существует в "предыдущих контактах", но не работает...
А я к ней уже привык:dance3:
73! Владимир.
У меня в версии v3.2 замедленный режим группового редактирования. Сегодня редактировал "кубок Гагарина" (320 записей в логе) - вводил в поле "коменнтарии" название этого теста. 41-я выполняет мгновенно, v3.2 - около 30 сек.
Обратил внимание, что в v3.2 не выполняется "Обновить поля "Штат", "Имя"... из внутреннего справочника", хотя в DB данные на эти позывные есть. Или эта функция еще не задействована?
Дело точно не в программе лога... может снести Висту нафиг и поставить XP? :) вариант радикальный, но действенный, помогает на 100% :)
Автор... не адаптировал... под Висту... да работают у меня обе версии лога и под Вистой, никаких проблем :) причем никаких настроек не нужно делать... скриншоты выложить? дистрибутив лицензионный, а не какая-то урезанная пиратская сборка, каких можно скачать кучу в Инете, а потом иметь постоянный гемор... хотя, надеюсь, что уважаемые коллеги тоже используют лицензионный софт :)
