У меня тоже это заметно...
RA1WU Leo
RA1WU Leo
1. В версии v3.2 в справочник префиксов по KL в состав дополнительных префиксов добавлен K7A. у меня была связь с K7ABV (Montana), а стала Аляской. В RAC-2008 в Аляске я нашел только K7ARK, очевидно в доп.перечне имелся ввиду этот позывной. У себя в справочнике я исправил.
2. В версиях v3.2 и 41-й отличается статистика по диплому WPX. В версии v3.2 у меня число префиксов на 18 меньше. Например префикс 3B8 неучитывается, хотя с ним есть подтвержденная связь (3B8MM). Это то, что я заметил в начале таблицы статистики по диплому WPX.
Были проблемы со статистикой
и определением KG4/ правил вручную.
Определялся префикс и считался как просто K
RA1WU Leo
Спасибо. Попробовать смогу только дома вечером. На работе в инете не все сайты доступны.
У меня почему-то не отображается статистика по dxcc(остальные дипломы ок)
Добрый день всем!
Просмотр-Дипломы-Формирование заявок на дипломы-DXCC в версии 3.2 потерялись
связи с CE0(Easter),FT5X,FT5Z,PJ7,YU6(4O),ZK1N(E51N),ZK1S(E51S),хотя в общей статистике все OK!
ПО статистике сработано 313 подтверждено 306, что соответствует действительности, а по заявке 304/297, что то еще не отрыл, и появилась опять старая запись (пункт№281), ее убирали уже как до давно, но сейчас подзабыл где!
Прошу спецов подсказать.
С уважением,
Сергей.
>UR5EQF
Владимир Николаевич. Посмотрите...можно ли после 2-ух кликов мышкой показать копируемую информацию полностью..сейчас не видно...может это настройка монитора..?
У меня так...
В файле awards.ini посмотрите внимательно данные в разделе [DXCC "DX Century Club"]... префиксы в этом разделе и в "Перечне дипломов для статистики" должны совпадать... например, если в "Перечне дипломов" территории Kerguelen Is. соответствует префикс FT8X, а в файле awards.ini - FT5X, тогда конечно эти позывные не будут правильно отображаться в "формировании заявок на дипломы"... измените в awards.ini на FT8X (и также для остальных префиксов) и все будет ок...
K7ARK это тоже не Аляска(AK). это Алабама (AL). Думаю с К7А понятно.:yes2:
Добавлено через 6 минут
Проверил, статистика совпала. Обновление из внутреннего справочника заработало. Спасибо!!Цитата:
UR5EQF Цитата:Сообщение от spamest
Попробуйте:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=100
Вопрос насчет "водопада" не совсем понятен... картинки различаются, так и должно быть... уровни на обоих водопадах приемлемые, принимаемый сигнал не перекачан... в MixW2 водопад как бы мягче, плавнее, чем в MMVARI... это особенности каждой из программ... на скриншоте слева в цифровом модуле на шкале частоты - частота передачи... шкалу можно переключить в режим тона звуковой частоты, как показано справа на водопаде MixW2... уровень на водопаде в цифровом модуле регулируется в меню "Просмотр" -> "Водопад" -> "Установки водопада"...
Или что-то другое имелось в виду? тогда конкретнее, если можно...
UR5EQF
Владимир здравствуйте!
Использую Ваш журнал с версии 4. Сейчас стоит в.3.2
Все работает без проблем. Но одна беда. у меня трансивер SDR
и если включен лог. то я не вижу частоту (и диапазон).
Раньше смотрел на OMNIRIG
Она то есть в окошке (частота) но очень мелко и на седьмом десятке лет
видно плохо. Приходится выключать журнал и вкл. SDR, чтобы помотреть
где я есть. Если у меня был бы IC или FT то проблемы бы не было.
Перевел бы взгляд на трансивер и все дела.
Прошу придумайте что нибудь для армии SDRщиков.
С пожеланием крепкого здоровья Владимир UR5TW
Вы просто откройте окно Omni и не закрывайте, и оно будет всегда активно.
Меню - Настройки программы - Использовать для управления трансивером.......
