Доброй ночи всем! Как то странно отобразилось направление от корреспондента, с трех точек, правда только на этот позывной.
Видимо, единичный случай... какой-то "глючок"... такого еще не встречал...
Владимир, возможно ли ввести в программу две кнопки настройки частоты трансивера по САТ, возле окна отображения частоты в логе?
Скрин иллюстрирует "хотелку".
ИМХО... идея вроде неплохая, но разместить кнопки слева и справа поля диапазона вряд ли получится... слишком мало места, потеряется надпись "Диапазон", а это уже будет выбиваться из общего дизайна окна ввода позывного... и кнопка правее может затронуть надпись "Имя", получится то же самое...
Если хочется управлять частотой из лога - включите окно Omni-Rig и разместите его в любом месте экрана, где удобнее... там есть нужные кнопочки управления САТ-системой...
А кнопки с каким шагом должны перестраивать частоту? 10 Гц, 100 Гц, ... ? И все надписи на русском, а "Band" как-то не красиво выделяться будет.
Не согласен.
Если уже делать, то нужно делать шесть кнопок.
Следующее логическое желание, а добавим еще переключатель диапазонов, а то меняем частоту в одном месте, а переключать диапазон нужно в другом - очень не удобно.......
Добавили переключатель диапазонов.
И еще желание, коль переключаем диапазоны, то нужно и переключать режимы работы - иначе очень не удобно........
Далее переключаться между трансиверами.............
В конце концов нужно будет перенести все органы управления, что сейчас есть на панели управления трансивером, и понятное дело, необходимость этой панели отпала, она теперь будет на панели ввода позывного, благо там свободного места очень много.
Кнопки управления частотой можно ввести прямо под частотой, передвинув вниз окно отображения модой на строчку и место имеется!
Он уже есть (это собственно сам САТ-окошко считывания частоты из трансивера..)
Это тоже есть в Вашем логе (mode), другое дело, что они просто добавляют инфо о связи в лог, но никак не управляют трансивером, (из окна Omni-Rig можно управлять)хотя Вы очень не любите упоминания о "тех" логах, но "там" это работает, надеюсь я Вас этим не обидел и мне хочется, чтобы Ваш лог был еще информативен и востребован.
Ранее уже говорил, что лог Ваш мне нравится.
Все работает, и моды переключаются и т.д.
Добавлено через 16 минут
Дело не в том люблю или не люблю, я просто устал подобно выслушивать.............
Напрасно я это сказал, ну да ладно, будет дополнительная возможность некоторым процитировать это на своем сайте.........
Владимир, пожелаю Вам творческих успехов, здоровья и благополучия в семье. С наступающим Новым Годом и пусть все, что Вам не нужно, останется в уходящем году!
