Зайдите как зарегистрированый в Download- там все есть.
Прошу пардону, не пущает в тестовые версии.
Да он никого, наверное, не пускает...
Все тестовые есть в в основной.
73! Владимир
:help:Где? что? подправить (если возможно):
Вложение 43048
Абсолютно не напрягает, просто интересно. Вроде все установки выполнены корректно, а где что не так, не пойму:confused:
Александр, а что Вам не нравится?
На этом диапазоне, этой "модой", новая страна по списку DXCC. Другое дело, откуда такой диапазон? Проверьте менеджер диапазонов.
Не помогло.
Если Лог так делает, значит алгоритм в него заложен неправильный.
Это результат всех наших (иногда и необдуманных "хотелок"), а уважаемый Владимир Николаевич уступает таким настойчивым коллегам.
Вот Лог и выдает.
Задумайтесь, коллеги и уважаемый Владимир Николаевич, UR5EQF.
Ведь окно называется "Диапазон" ("Band"), но никак не "Частота".
Внимательно посмотрите Приложение №2 к Решению ГКРЧ №10-07-01 от 15.07.2010 года. Ведь там перечислены диапазоны (160м, 80м, 40м и т.д.), а в них разрешённые для работы полосы частот (1810-2000 кГц, 3500-3800 кГц, 7000-7200 кГц и т.д.).
Вполне допустимо применять и другое обозначение Диапазонов - 1,8 МГц, 3,5 МГц, 7 Мгц и т.д. Это именно обозначение рабочего диапазона, но не рабочей частоты.
Так и было задумано В.Н. в ранних версиях Лога, ещё 2.00 и затем перешло в версию 3.00. Это окно носило информационный характер и число из него печаталось в QSL-карточках.
Как-то плохо понимаю зачем в QSL-карточке указывать частоту, на которой было QSO, разве чтобы показать свою крутизну (я мол имею буржуина и у меня классная CAT-system). Ведь вероятность новой связи с этим корреспондентом на этой же частоте ничтожна (в этом и прелесть радиосвязи в отличии от сотового телефона или Skype).
Владимир Николаевич,UR5EQF, уберите, пожалуйста, стрелки в основном окне Лога под окном "Диапазон" (они там выглядят как что-то чужеродное и непонятное) и измените алгоритм работы Лога с этим окном. Полагаю, можно было бы сделать так, как работает сейчас окно "Мода". В цифровом модуле сделать окно "Частота" со стрелками и из него управлять частотой трансивера, а в окно "Диапазон" основного окна Лога автоматически заносить рабочий диапазон в том формате, какой выберет пользователь (Меню: Установки - Настройка журнала - Формат записи рабочей частоты). Возможны у другие варианты, но алгоритм должен быть такой - пользователь, имеющий CAT, переключает диапазоны и управляет частотой TRX из дополнительного модуля, Лог заносит результат в основное окно (окно "Дипазон"). А чтобы не получалось как у Александра, RV9UDO, когда просто крутишь верньер, запретить заносить диапазоны, кроме официально установленных. С точки зрения програмирования, всё это вполне выполнимо. А, если пользователь работает без CAT, он сам устанавливает рабочий диапазон. Такой алгоритм будет логичным и понятным любому пользователю, IMHO.
Всех коллег поздравляю с наступающим Новым 2011 годом!! Счастья, здоровья, успехов!!
Какой я молодец , что не обновил свой лог до сегодняшней версии. Работаю на 3.26. От скольких заморочек и косяков избавил сам себя. Владимир Николаевич, лог получился ОТЛИЧНЫЙ! Но ведь и кашу маслом можно испортить.
Это только моё личное мнение. Буду ждать дальше, когда появиться стабильна версия. Тогда и обновлю.
Так, коллеги, хватит... сейчас начнется - одному надо, другому - не надо...
Из-за этого нововведения программа лога стала работать хуже?... очевидно - нет... кому-то новая фишка нужна?.. да, судя по отзывам, нужна... выходит, плюсов больше... а если кто-то не использует (в том числе и я), то это не значит, что в логе этого не нужно...
Никаких заморочек в новой версии лога нет, они надуманы... все работает отлично... спасибо автору!
