В главном окне: Просмотр. Показать "спот мастер". Там уже настроите под себя. Ну и CAT должен работать конечно корректно.
Если программа запущена(UR5EQF), но какое-то время бездействует(от 15 минут и больше), т.е. я с ней не работаю, занимаюсь другими задачами на компьютере, то да.
Переход с диапазона на диапазон или закрытие лога занимает от 5 минут и больше. Однажды 15 минут ждал. Диспетчер задач пишет, что программа не отвечает, но я ему уже не верю. Видно ж, что лог работает, где-то-что-то делает, лампочками мыргает, "винтом" шоркает ))) Что-то выгружает из памяти, куда-то на жестком диске обращается, жрёт оперативной памяти порой до 1,5 Гб. Иногда надоедает, щёлкаю по крестику в правом верхнем углу и сразу закрыватся.
Оно, в принципе, можно так и делать. Закрыть принудительно и заново открыть, выходит в разы быстрее, чем ждать пока "очухается", но хотелось бы разобраться, докопаться до сути, в чём причина. В настройках программы, в моем компьютере или в организации программы при её написании что-то автор не учёл....?
Аналогичные проблемы исчезли при переходе на другого интернет-провайдера. СОВСЕМ!
Последний раз пишу: в ХР чтобы отправлять нужно прописать hosts 12.178.70.18 p1k.arrl.org (с пробелом между IP и адресом).И второе:не устанавливать TQSL версии 2.1.2 (наиболее нравится мне 1.14.3) и отправка работает автоматом.Получение только загрузкой скачанного файла.
Это для ХР!!!В 7-ке и выше нужно выполнить только второе.Там работает и получение.
P. S. При удалении версии 2.1.2 нужно удалить и эту папку (где находится видно),а потом устанавливать другую.
Был Телеком по телефонной линии, а сейчас по локалке (местный у нас на микрорайоне). И скорость на порядок выше.
