Если каталоге OmniRig есть файл IC-7610-DATA.ini , то проблем не должно быть.
Коллеги нужна помощь. Как сделать так, чтобы я мог работать в цифре MixW. JTDX FT8 и.т.д и в то-же время разговаривать по Скайп или слушать аудиокниги. Не могу разобраться с звуковыми картами,они мешают друг другу, по отдельности работают а вместе воюют . Моя техника, ПК с 2 звуковыми картами та что встроена в материнку работаер на Скайп и по другим программам. Вторая Внутренняя звуковая карта Creative SB Labs 4520 только для работы с трансивером. Стоит Windows 7-64 интерфейс самодельный по ЗЧ 2 разделительных транса, упр на MAX 232 Трансивер ICOM 756PRO2.
коллеги, поделитесь актуальными внешними базами позывных. Либо своими либо ссылками.
При выходе из AudioRecorder постоянно выходит ошибка "Failed to set data for AudioRecorder". Win7 64, журнал установлен на диске С:\Program Filex(x86). Никто не сталкивался?
- во первых = не желательно устанавливать ЛОГ в папку "Program Files" - т.к. путь содержит пробелы и для windows в эти папки включена защита UAC.
- во вторых = Вам нужно предоставить права например группе "пользователи" на чтение/запись/изменение для папки с программой
"C:\Prog\Ur5eqf\Audiorecorder.exe" - Ваш путь где находится программа "Audiorecorder.exe"
как подключить внешнюю базу
Russian Internet Callbook? CallBook Migration канул в лету и найти его нереально и конвертировать нечем.
Callbook (плагин от US-E-12) установил но при вбиве позывного автоматом с плагина не заполняются поля в логе, нужно жать кнопку copy.неудобно
Вам нужно обновить плагин до последней версии и проверить настройки
Вложение 241471
получилось но хотел еще и базу с qrz.com но плагин не дает ввести логин-пароль от qrz.com написано ready only
Для qrz.com, hamqth логины и пароли прописываются в самом логе в Конфигурации журнала.
LoTWUpdate-1.0.1.14
Update 22.10.2019
Исправлено получение подтверждений с eQSLcc после 28.09.2019.
