А зачем его менять? Callbook 1.4.6.30 ставится в корневой каталог Лога прописывается в быстром запуске Лога, далее по желанию у мня запускается автоматом вместе с UR5EQF и ничего менять не нужно все сделано для оперативной работы - Очень удобно!!!
Вы что-то путаете, уважаемый. Слева - поиск инфо в интернете, а справа - внутренний справочник.
Сергей так то оно так , но если кликать на интер. иконку то выходит справочник от лога и пишет " устаревший " А новый 1.4.6.30.у меня в быстром запуске есть только в автомате не хочет открываться
Спасибо
Нужно ставить 2-й монитор, и Callbook 1.4.6.30 в автоматический запуск. Даже в FT4 успеваешь за проведенное QSO посмотреть и скопировать в Лог недостающие данные если их не было в Логе c 3 разных источников. Я чаще пользуюсь для иностранцев e-QSL(там чаще бывает QTH локатор) и QRZ.com, для наших станций QRZ. ru. При 2 -х мониторах места для размещения окон хватает. Если 1 монитор или Ноут-к тогда все каждый сантиметр дисплея дорог и работать конечно не комфортно. Успехов, удачи!
Его надо настроить.
В логе в Быстром запуске-Конфигурация
Вложение 240394
В самом Callbook
Вложение 240395
Все как есть у Вас --вот толькоВложение 240449 не поставил тут :s10:
И еще Олег почему то несколько позывных в новом справочнике нет , а в стфром ЕQF они есть . Спасибо
Александр!Что Вы считаете справочником?Поясните пожалуйста.На Вашей картинке не справочник.
Вложение 240458
Вот этот я счиВложение 240463таю справочником лога
Вот два разных справочника на том что есть имя это от лога , а на левом без имени и фото -это последний1.4.6.30Вложение 240466
UA3VFL- располагайте в своем сообщении текст отдельно, картинки отдельно, pse. Читать невозможно - "руки и голова" в одном месте, "ноги и ж..па" в другом. "Расчлененка" какая-то. Это, просто, издевательство над читателем.
перестало очищаться окно ввода после сохранения qso,не могу победить
откатил последнее стандартное обновление винды 7 и все восстановилось
Думаю, достаточно было убрать "галку"
Два вопроса:
1. Автоматическое архивирование, при закрытии журнала, стало срабатывать через раз, никто не сталкивался с таким?
2. Может кто поделиться свежим списком членов срр для friends.ini?
Перестали автоматически работать функции сохранения записейЦитата:
Автоматическое сохранение срабатывает, если были изменения в журнале. Если не было изменений, то и не предлагается сохранить данные, предполагаем, что Вы их уже сохранили в прошлый раз.
В преддверии JTDX с модой FT4.
WSJTInterface-1.0.7.72
Update 29.09.2019
Включена в обработку FT4 для JTDX.
Всем здравствуйте!
Кто подскажет с каким интервалом в EQF синхронизируется время или только при запуске проги?
