При работе другими модами связи в EQF не сохраняются автоматом, в ручную сохраняются
Установите DigitalInterface-2.0.0.3
Вложение 240952
Олег, спасибо, установил. В связке мода не прописывается
v.3.31-61 Russia, Oryol obl. (678 kb) закачан 12 октября 2019 г. Joxi
Попробывал все моду, картинка следующая, не прописываются: contesti, FSQ, IFKP,PSKR, WEFAX. Остальные нормально. В какую сторону посмотреть?
Может в 4.1.08 версии опять чего то изменил автор. У меня 4.1.03 стоит. Нужно смотреть. FSQ, IFKP,PSKR, WEFAX я не делал передачу моды, так, как я не видел работающих этими модами.
Понятно, руками набьем, не так много связей. Или через адиф. Олег 73 версия интерфейса не пошла. Программы запускает, а связи с логом нет.
DigitalInterface-2.0.0.4
Update 12.10.2019
Исправления с модой CONTESTI.
UDP протокол в программах включён.
Если Вы каждый раз удаляете ini, то каждый раз нужно всё заново настраивать.
Олег, обязательно после установки обновляю все настройки
Олег, добрый день! Я что то запутался в номерах, какая последняя версия? Ведь версии 2.0.0.3, 2.0.0.4 уже были и у меня стоит твоя версия2.0.1.6
Названия разные.
Олег, вечер добрый. 73 версия интерфейса в связке с JTAlert не хочет работать, без JTAlert, и JTDX и WSJT работают нормально. Запускаю JTDX через JTAlert, связка перестает связываться с логом. Подскажите где глянуть, UDP адреса бьются. Откатываюсь на 64, все работает без проблем. Сверил 64 и 73 везде все одинаково (настойки).
DigitalInterface все нормуль контести в логе
WSJTInterface-1.0.7.74
Update 12.10.2019
Налажено взаимодействие с JTAlert.
Спасибо огромное. Всё работает:p-up:
Приветствую всех ! Заранее хочу попросить прощения если данный вопрос уже поднимался , но прошелся поиском и почитал "ЧаВо" и не смог найти внятного ответа. UR5EQF Log сохраняет время QSO только в формате UTC в независимости от установленной галочки "Реальное время" и "Сохранить в UTC". Win 10 , стоит автоматическая синхронизация времени и в системе и в программе , сервер синхронизации в обоих случаях "pool.ntp.org". UR5EQF Log сохраняет в журнал время UTC , местное не хочет. Что-то делаю не так или так должно быть ? Еще раз извиняюсь ...
