По идее оно всегда берётся с системных часов, если конечно стоит галочка "Реальное время".
утилита Dimension прекрасно тихом-тихо справляется с корректировкой времени.
Вот тут.
Вложение 240532
Можно обойтись и без утилит
Сервер синхронизации - выбираем по вкусу, остальное делаем так:
Необходимо внести изменения в системном реестре Windows.
Откройте редактор реестра (Пуск -> Выполнить -> "regedit")
найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\W32Time\TimeProviders\NtpClient.
В этом разделе есть параметр - SpecialPollInterval, который как раз и отвечает за период обновления времени в секундах.
Поменяйте значение этого параметра, например, на 3600, что будет соответствовать синхронизации времени каждый час.
Для того, чтобы эти изменения вступили всилу, выполните команду (из командной строки - cmd)
w32tm /config /update или перезагрузите компьютер.
Установив необходимый интервал времени в минутах, учитывая параметры реестра, сторонние программы не нужны.
У меня параметр SpecialPollInterval имеет значение 900 что соответствует синхронизации времени каждые 30 минут.
Для сокращения этого времени можно ещё уменьшить значение SpecialPollInterval .
Синее это реальное время
Вложение 240533
Звеняюсь это к посту #37285
